#24569
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
Для отвязки замка от панели Mercedes W204, W212, W221 существует Mercedes Can Filter Blocker, бороться с этими авто на сегоднящний день можно только спомощью этого проибора - http://www.alibaba.com/product-free/100848..._Universal.html
который как я понял остается в смотанном авто! Существует два мнения: первое, что диагностика вообще не видит замка, а второе, что видит замок но пробег тянет с приборки ![]() |
#24572
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Для отвязки замка от панели Mercedes W204, W212, W221 существует Mercedes Can Filter Blocker, бороться с этими авто на сегоднящний день можно только спомощью этого проибора - http://www.alibaba.com/product-free/100848..._Universal.html который как я понял остается в смотанном авто! Существует два мнения: первое, что диагностика вообще не видит замка, а второе, что видит замок но пробег тянет с приборки ![]() Просто, как пень, название говорит само за себя, это фильтр. Как только снимешь прибор, на щитке окажется старый пробег. |
#24574
Просто, как пень, название говорит само за себя, это фильтр. Как только снимешь прибор, на щитке окажется старый пробег. Я спросил про диагностику - видит пробег в замке или нет! А про то, что снимешь фильтр и увидишь старый пробег - это ессно! |
#24581
Я спросил про диагностику - видит пробег в замке или нет! А про то, что снимешь фильтр и увидишь старый пробег - это ессно! Видит. |
#24590
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты.
#24593
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. Можно спокойно считать запрос диагнозы и подменить ответ замка, но как скроешь сервисы и другую мелочь? Тут я думаю в пролете по-любому. |
#24597
![]() Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. а ты сам то пробовал установить фильтр?или это со слов продавца? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
#24650
Можно спокойно считать запрос диагнозы и подменить ответ замка, но как скроешь сервисы и другую мелочь? Тут я думаю в пролете по-любому. При чём тут сервисы? Сервисов в замке нет, это уже другая история, речь идёт о пробеге в замке. Dtc, я купил у него фильтр, но так сложилось, что машина не приехала на смотку... Я его уже другому человеку дал, так и лежит без дела, тоже не срослось. Однако твой вопрос о чём? Этого человека рекомендовали на cnclab, и люди брали у него, и проверяли уже на машинах, и если он говорит, что диагнозой заходишь в замок, и показывает пробег, который на щитке, значи так и есть. Кстати, это видимо он и продаёт, можешь почитать http://www.carhelp.info/forums/117/thread59085/ Отредактированно Igor_SPb - 1.10.2009, 11:29
#24667
Сегодня своими глазами видел как смотали на 221 с кан фильтром с 88тыс. км на 42тыс., подключили стар и в замке показывает 42тыс!
#24668
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. Кинь пож. в личку! Отредактированно doktortehno - 30.9.2009, 3:42
#24748
Кинь пож. в личку! Cкинул, но я думаю, что через кархелп на него же и выйдешь. |
#24750
Cкинул, но я думаю, что через кархелп на него же и выйдешь. Писал через кархелп )))) - не отвечает! Теперь попробую через аську! Спасибо. |
#24773
Если не ответит, я его номер телефона найду у себя в истории переписки.
#24784
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Если не ответит, я его номер телефона найду у себя в истории переписки. скинь и мне,пожалуйста,его координаты. к стати,я ставил подобный фильтр.в замке тянет с щитка,НО!!! еще,при установке его вылезло пара НЬЮАНСОВ кому будет итересно,через личку поговорим ![]() |
#33851
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скинь и мне,пожалуйста,его координаты. к стати,я ставил подобный фильтр.в замке тянет с щитка,НО!!! еще,при установке его вылезло пара НЬЮАНСОВ кому будет итересно,через личку поговорим ![]() И мне,пожалуйста! |
#33872
Знакомый поставил кан фильтр, через месяц был вынужден снять его... Машина перестала засыпать,
высаживает аккумулятор за две ночи. Причём он именно сам это понял, что проблема в фильтре, клиент сначала был без претензий, ну а потом пришлось и бабки за смотку вернуть, и повозиться с машинкой. Причём когда эвакуатором её везли к нему, эвакуаторщик привязал её за диски, и эти канаты как-то там болтались, в общем, угандонил два диска, бампер, ему показывают- он говорит, базара нет, у меня всё застраховано, вызывай страховщиков ![]() Так что рекомендую сразу проверять, после смотки, засыпает автомобиль, или нет. |
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 20:04 |
