28.9.2009, 21:25
#24569
Для отвязки замка от панели Mercedes W204, W212, W221 существует Mercedes Can Filter Blocker, бороться с этими авто на сегоднящний день можно только спомощью этого проибора - http://www.alibaba.com/product-free/100848..._Universal.html
который как я понял остается в смотанном авто! Существует два мнения: первое, что диагностика вообще не видит замка, а второе, что видит замок но пробег тянет с приборки |
28.9.2009, 22:05
#24572
Для отвязки замка от панели Mercedes W204, W212, W221 существует Mercedes Can Filter Blocker, бороться с этими авто на сегоднящний день можно только спомощью этого проибора - http://www.alibaba.com/product-free/100848..._Universal.html который как я понял остается в смотанном авто! Существует два мнения: первое, что диагностика вообще не видит замка, а второе, что видит замок но пробег тянет с приборки Просто, как пень, название говорит само за себя, это фильтр. Как только снимешь прибор, на щитке окажется старый пробег. |
28.9.2009, 22:30
#24574
Просто, как пень, название говорит само за себя, это фильтр. Как только снимешь прибор, на щитке окажется старый пробег. Я спросил про диагностику - видит пробег в замке или нет! А про то, что снимешь фильтр и увидишь старый пробег - это ессно! |
28.9.2009, 23:35
#24581
Я спросил про диагностику - видит пробег в замке или нет! А про то, что снимешь фильтр и увидишь старый пробег - это ессно! Видит. |
29.9.2009, 10:06
#24590
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты.
29.9.2009, 11:06
#24593
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. Можно спокойно считать запрос диагнозы и подменить ответ замка, но как скроешь сервисы и другую мелочь? Тут я думаю в пролете по-любому. |
29.9.2009, 11:29
#24597
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. а ты сам то пробовал установить фильтр?или это со слов продавца? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
29.9.2009, 23:15
#24650
Можно спокойно считать запрос диагнозы и подменить ответ замка, но как скроешь сервисы и другую мелочь? Тут я думаю в пролете по-любому. При чём тут сервисы? Сервисов в замке нет, это уже другая история, речь идёт о пробеге в замке. Dtc, я купил у него фильтр, но так сложилось, что машина не приехала на смотку... Я его уже другому человеку дал, так и лежит без дела, тоже не срослось. Однако твой вопрос о чём? Этого человека рекомендовали на cnclab, и люди брали у него, и проверяли уже на машинах, и если он говорит, что диагнозой заходишь в замок, и показывает пробег, который на щитке, значи так и есть. Кстати, это видимо он и продаёт, можешь почитать http://www.carhelp.info/forums/117/thread59085/ Отредактированно Igor_SPb - 1.10.2009, 11:29
30.9.2009, 3:29
#24667
Сегодня своими глазами видел как смотали на 221 с кан фильтром с 88тыс. км на 42тыс., подключили стар и в замке показывает 42тыс!
30.9.2009, 3:41
#24668
Есть фильтры, в Калининграде человек делает, по диагнозе показывает пробег тот, что в щитке. Как это у него получается, непонятно. Если надо, могу дать координаты. Кинь пож. в личку! Отредактированно doktortehno - 30.9.2009, 3:42
1.10.2009, 11:28
#24748
Кинь пож. в личку! Cкинул, но я думаю, что через кархелп на него же и выйдешь. |
1.10.2009, 11:55
#24750
Cкинул, но я думаю, что через кархелп на него же и выйдешь. Писал через кархелп )))) - не отвечает! Теперь попробую через аську! Спасибо. |
1.10.2009, 15:40
#24773
Если не ответит, я его номер телефона найду у себя в истории переписки.
1.10.2009, 16:38
#24784
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не ответит, я его номер телефона найду у себя в истории переписки. скинь и мне,пожалуйста,его координаты. к стати,я ставил подобный фильтр.в замке тянет с щитка,НО!!! еще,при установке его вылезло пара НЬЮАНСОВ кому будет итересно,через личку поговорим |
27.2.2010, 1:04
#33851
скинь и мне,пожалуйста,его координаты. к стати,я ставил подобный фильтр.в замке тянет с щитка,НО!!! еще,при установке его вылезло пара НЬЮАНСОВ кому будет итересно,через личку поговорим И мне,пожалуйста! |
27.2.2010, 11:55
#33872
Знакомый поставил кан фильтр, через месяц был вынужден снять его... Машина перестала засыпать,
высаживает аккумулятор за две ночи. Причём он именно сам это понял, что проблема в фильтре, клиент сначала был без претензий, ну а потом пришлось и бабки за смотку вернуть, и повозиться с машинкой. Причём когда эвакуатором её везли к нему, эвакуаторщик привязал её за диски, и эти канаты как-то там болтались, в общем, угандонил два диска, бампер, ему показывают- он говорит, базара нет, у меня всё застраховано, вызывай страховщиков Так что рекомендую сразу проверять, после смотки, засыпает автомобиль, или нет. |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 30.9.2026, 22:26 |
