Jaguar Xf 2010 3.0d, Ошибка P2263-22
 karel_new
сообщение 27.6.2017, 23:05
Сообщение #247798
Спасибо сказали: 26 раз
Беда прям-не могу найти внятной информации по автомобилю!
SAJAA0622ANR72540 306DT
Ошибка сообщает об ошибке регулирования наддува. Появляется не всегда-замечено, если резко ускориться, сбросить и опять ускориться, то ловим ошибку. Но не всегда! В замороженном кадре видно, что в момент появления кода давление соответствует заданному-2000 ра, но диапазон регулирования достигает 100 процентов! Собственно ясно, что надо лезть к турбине и проверять геометрию. Но не ясно-к какой!? По параметрам выловить сложно! Нужна чистая дорога, которой поблизости нет!
Неплохо было бы увидеть описание системы наддува на этом авто.
Как я понял есть еще системы с дополнительным нагнетателем на этих моторах.
Поиск ничего внятного не нашел!
Ответов (1 - 5)
 Diagramm
сообщение 27.6.2017, 23:36
Сообщение #247799
Спасибо сказали: 149 раз
Забейте в яшке просто "ошибка 2263" и первая ссылка на драйве ,возможно решит Вашу проблему.
 karel_new
сообщение 28.6.2017, 0:00
Сообщение #247800
Забивал, смотрел!
Возможные причины:
-дырявый впуск-дымил-не оно!
-проблема с вакуумом в управлении-нет. Управление геометрией электрическое!
-подклинивание геометрии-вот тут собственно и вопрос! с какой начать! Доступ к обоим турбинам сильно затруднен.
И, если предположим клинит, то почему не получаем ошибку по приводу? Я, так понимаю, там стоят датчики положения!?
Посмотрел по каталогу запчастей-картина примерно такая вырисовывается-две турбины. каждая цепляется к своему коллектору. Но коллектора в то же время соединенны трубой перемычкой.
Далее патрубки идут к некоему клапану (на скрине). От которого патрубок идет к заслонке, после которой через тройник на впускные коллектора.
В этой цепочке я не обнаружил интеркулер!? И что такое Scop sensor поиск мне ничего внятного не сказал!
Я предположил, что этот узел служит для сброса давления в момент сброса газа!?
Как то так... Изучаю дальше...
Прикрепленный файл  1.png ( 239.63 kB )
 potent
сообщение 28.6.2017, 13:37
Сообщение #247802
Спасибо сказали: 106 раз
Без воздушного фильтра пробовали кататься??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Lamaster
сообщение 1.4.2018, 12:41
Сообщение #258649
Сталкиваюсь с такой ошибкой на Исузу NPR/NQR постоянно. Лечится ремонтом турбины. Проблема в регулировании геометрии турбины. Лопатки подклинивают.
Комп меряет ток на управлении и если превышение допустимого (подклинивание), то выдает 2263.
 karel_new
сообщение 5.4.2018, 7:08
Сообщение #258788
Машина уехала давно.
Трещина в клапанной крышке, которая совмещена со впускным коллектором.
Сразу не увидел, так как открывалась она под давлением.
  Сейчас: 13.10.2026, 0:20
