27.6.2017, 23:05
#247798
![]() Группа: Real User Сообщений: 324 Спасибо сказали: 26 раз |
Беда прям-не могу найти внятной информации по автомобилю!
SAJAA0622ANR72540 306DT Ошибка сообщает об ошибке регулирования наддува. Появляется не всегда-замечено, если резко ускориться, сбросить и опять ускориться, то ловим ошибку. Но не всегда! В замороженном кадре видно, что в момент появления кода давление соответствует заданному-2000 ра, но диапазон регулирования достигает 100 процентов! Собственно ясно, что надо лезть к турбине и проверять геометрию. Но не ясно-к какой!? По параметрам выловить сложно! Нужна чистая дорога, которой поблизости нет! Неплохо было бы увидеть описание системы наддува на этом авто. Как я понял есть еще системы с дополнительным нагнетателем на этих моторах. Поиск ничего внятного не нашел! |
27.6.2017, 23:36
#247799
Забейте в яшке просто "ошибка 2263" и первая ссылка на драйве ,возможно решит Вашу проблему.
28.6.2017, 0:00
#247800
Забивал, смотрел!
Возможные причины: -дырявый впуск-дымил-не оно! -проблема с вакуумом в управлении-нет. Управление геометрией электрическое! -подклинивание геометрии-вот тут собственно и вопрос! с какой начать! Доступ к обоим турбинам сильно затруднен. И, если предположим клинит, то почему не получаем ошибку по приводу? Я, так понимаю, там стоят датчики положения!? Посмотрел по каталогу запчастей-картина примерно такая вырисовывается-две турбины. каждая цепляется к своему коллектору. Но коллектора в то же время соединенны трубой перемычкой. Далее патрубки идут к некоему клапану (на скрине). От которого патрубок идет к заслонке, после которой через тройник на впускные коллектора. В этой цепочке я не обнаружил интеркулер!? И что такое Scop sensor поиск мне ничего внятного не сказал! Я предположил, что этот узел служит для сброса давления в момент сброса газа!? Как то так... Изучаю дальше... Прикрепленные файлы
28.6.2017, 13:37
#247802
Без воздушного фильтра пробовали кататься??
1.4.2018, 12:41
#258649
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 1 раз |
Сталкиваюсь с такой ошибкой на Исузу NPR/NQR постоянно. Лечится ремонтом турбины. Проблема в регулировании геометрии турбины. Лопатки подклинивают.
Комп меряет ток на управлении и если превышение допустимого (подклинивание), то выдает 2263. |
5.4.2018, 7:08
#258788
Машина уехала давно.
Трещина в клапанной крышке, которая совмещена со впускным коллектором. Сразу не увидел, так как открывалась она под давлением. |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 0:51 |
