Audi S5 2010-ремонт панели
 karel_new
сообщение 3.7.2017, 17:17
Сообщение #247924
Спасибо сказали: 26 раз
Проблема-не горит левый поворот. (только в панели) При тесте так же не загорается.
При разборке уперся в стрелки. Панели не мой основной профиль, поэтому перестраховываюсь, спрашивая))
Как здесь стрелки идут, есть ли нюансы?
В случае замены панели. если не удастся починить, есть ли сложности по привязке бу?
Машина без панели заводится.
Прикрепленный файл  2.jpg ( 169.49 kB )
Прикрепленный файл  _B4A771A8DF70A0CF9AFC6C44C67277B9AB432C8EBB22F0E58... ( 181.18 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 TuningSpets
сообщение 3.7.2017, 17:48
Сообщение #247925
Спасибо сказали: 116 раз
Вроде обычные моторы с ограничителями, фото не особо. Пробуй крути начни с маленькой.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 karel_new
сообщение 3.7.2017, 17:59
Сообщение #247926
Так крутить или тащить?
 karel_new
сообщение 4.7.2017, 9:52
Сообщение #247961
Попробовал вилкой сдернуть-стрелка даже не шевелится!
С проворотом то же не идет. Хотя особо не усердствовал.
Мотор стоит SA20S36F-001
Так все таки-крутить или тянуть?
Прикрепленный файл  SEI-MOT05.jpg ( 31.69 kB )
Прикрепленный файл  SA20S36F.pdf ( 95.95 kB )
 Easy
сообщение 4.7.2017, 10:41
Сообщение #247971
Спасибо сказали: 544 раза
Вроде на всех VAGах моторы "беспроблемные" стоят, нагрей немного колпачок стрелки феном и снимай с проворотом, только грей без фанатизма.
 karel_new
сообщение 4.7.2017, 11:59
Сообщение #247976
Набрался смелости, снял с проворотом))))
Виновник проблемы-резистор. В обрыве.
Заменил-светодиод заработал.
Спасибо за участие!!!
Да, еще вопрос-заметил, что светодиоды нынче не прозваниваются в режиме прозвонки диодов! Как их проверять?
Прикрепленный файл  rezistor.jpg ( 252.74 kB )
 Easy
сообщение 4.7.2017, 13:31
Сообщение #247979
Насчёт прозваниваться не помню, но загораются от цэшки сто процентов.
 alexir
сообщение 4.7.2017, 13:56
Сообщение #247981
Спасибо сказали: 161 раз
прозвонить можно вот таким "сторублевым" пробником, зажигаются, но не все цвета (если не ошибаюсь - синий не светится) :super_smilies_007:
Прикрепленный файл  IMAG1089.jpg ( 187.39 kB )
 smrodo
сообщение 4.7.2017, 14:23
Сообщение #247982
Спасибо сказали: 565 раз
Моему пробнику хватает тока зажечь 3 сверхярких светодиода (параллельно включенных)от стоп-сигнала . Те что в приборках стоят зажигает тоже все Щуп-пробник (с автоподзарядкой) ( Сделал из старого фломастера за 30 минут )
Отредактированно smrodo - 4.7.2017, 14:25
 karel_new
сообщение 5.7.2017, 7:41
Сообщение #248018
Да, упустил из виду такой пробник!
Всем спасибо, вопрос исчерпан.)))
Тема закрыта
Сегодня, 13:40
Посл. ответ от FRoloV
Отзывы
Сегодня, 0:25
Посл. ответ от Вадим
Ошибка инициализации
Вчера, 11:17
Посл. ответ от slalex
Распиновка разъёма DB9 программатора ENIGMA
Вчера, 4:26
Посл. ответ от игорь
27.11.2025, 20:54
Посл. ответ от per2per
  Сейчас: 30.11.2025, 16:40
