22.2.2017, 18:34
#241727
Доброго времени !
Беда у меня, зацепился за кабель, соответственно повредил его, в принципе кабель уже и так надорван был. В общем, нужна распиновка основного кабеля, между разъёмом и сканером(или канди). Кто может помочь ? .... все восстановил, остался один свободный пин, и два проводка, да и так проверить себя, вдруг что перепутал. более подробным описанием распиновки поделюсь чуть позже. На данный момент интересует, на какой пин колодки, приходит 3 пин, разъема OBD 2. Отредактированно RUD229 - 22.2.2017, 19:00
22.2.2017, 21:42
#241743
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
На данный момент интересует, на какой пин колодки, приходит 3 пин, разъема OBD 2. «Вложение jpg»«Вложение jpg» После 28-го, пока в отпуске. (RUD176) |
23.2.2017, 8:04
#241748
ок, подожду !
1.3.2017, 19:40
#242069
на какой пин колодки, приходит 3 пин, разъема OBD 2. «Вложение jpg»«Вложение jpg» 7-ой пин |
1.3.2017, 22:36
#242089
Спасибо ! Завтра проверю, отпишусь !
2.3.2017, 9:42
#242105
7-ой пин Проводки все запаяны, прозвонил все, в принципе все просто, распиновка основного кабеля (это без разъема обд) с 1 по 16 пин, 1-1, 2-2, и тд. 17-(через диод 19\20\21\22) 19-(23\24\25\26) не вызванивается только 18 пин, на обоих разъёмах, хотя со стороны обд, там провод присутствует. Не могли бы ещё раз прозвонить 18 пин ? Спасибо за ранее. |
2.3.2017, 11:00
#242112
Ок, в субботу- воскресенье на смене
5.3.2017, 19:41
#242239
поленился искать в круглом.
расклад такой: OBD2- DB26 1- 3 2- 15 3- 7 4- 23,24,25,26 5- 23,24,25,26 6- 11 7- 6 8- 5 9- 4 10- 16 11- 14 12- 2 13- 1 14- 10 15- 12 16- 19, 20, 21, 22 (16-тый через диод) Табуляция немного съехала... Отредактированно Fedorov - 5.3.2017, 19:44
6.3.2017, 8:39
#242252
ОК ! Всё так и есть !!! Ещё раз спасибо !
6.5.2017, 10:52
#245686
Добрый день форумчане,имею Scan - 100,интересует где можно приобрести обновление а так же распиновку кабелей осциллографа,достался без них.
14.7.2017, 13:14
#248288
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня нужен распин разъемов между сканером и канди модулем db25,db26 за ранее спасибо
14.7.2017, 16:36
#248303
Всем доброго дня нужен распин разъемов между сканером и канди модулем db25,db26 за ранее спасибо 01- 01 02- 02 03- -- 04- -- 05- 05 06- 06 07- 07 08- 08 09- -- 10- 10 11- 11 12- 12 13- 13 14- 14 15- 15 16- 16 17- 17 18- 18 19- 19, 20 20- 19, 20 21- 22,23 22- 22, 23 23- 23, 24, 25 24- 23, 24, 25 25- 23, 24, 25 26- 23, 24, 25 Вот. Отредактированно Fedorov - 14.7.2017, 16:37
14.7.2017, 16:38
#248304
01- 01 02- 02 03- -- 04- -- 05- 05 06- 06 07- 07 08- 08 09- -- 10- 10 11- 11 12- 12 13- 13 14- 14 15- 15 16- 16 17- 17 18- 18 19- 19, 20 20- 19, 20 21- 22,23 22- 22, 23 23- 23, 24, 25 24- 23, 24, 25 25- 23, 24, 25 26- 23, 24, 25 Вот. Спасибо |
14.7.2017, 16:50
#248305
Спасибо Для "Спасибо" нажатия функциональной кнопочки достаточно. ) |
5.2.2023, 16:59
#287749
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста распиновку главного кабеля G-Scan спасибо. |
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 3:50 |
