MB GL 320, Невозможность сброса ТО
 Solberg
сообщение 28.8.2015, 17:05
Сообщение #109363
Спасибо сказали: 247 раз
Доброго времени суток уважаемые. Проблема такая. Приехала GL-ка 2008 год. На панели всегда горит просрочка ТО, клиент признался что это все произошло после корректировки пробега. Стар (ни старуха ни SD) не дают его скинуть, говорят о невозможности данного процесса. Что надо сделать в итоге чтобы заработал счетчик ТО.
VAG наше все.
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Doctortehno
сообщение 31.8.2015, 17:29
Сообщение #109471
Master
Спасибо сказали: 421 раз
не кого не гнобил, а "Эти люди" без ценизма обращение ко многим в том числе к Вам, которые учатся на своих ошибках!
Снял фильтр, пробег вернулся, ассисты еще больше обалдеют, потратил время, клиент в ужасе!
 Solberg
сообщение 31.8.2015, 17:34
Сообщение #109472
У меня клиенты, всегда готовы к нештатным ситуациям. :super_smilies_001: В противном случае не буру и не обещаю ничего. Ладно, после отпуска буду что то делать, ибо много таких машин приезжает.
Спасибо!
VAG наше все.
 Vasilich
сообщение 1.9.2015, 11:52
Сообщение #109477
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Купи мерсклинер и забудь про эти головняки, неск машин и отобьешь его.
  Пользователь на форуме!
 andrei63
сообщение 1.9.2015, 20:37
Сообщение #109485
Спасибо сказали: 16 раз
От себя добавлю, такое ( а именно косяки с сервисом ассистентов) происходят при непроведенном и просроченным ТО и инсталлированным Canfiltrom!!! Или же при такой же причине отвязанным замком!
Выход: или имейте достойное дополнительное оборудование ( коим является клинер например ) или проводите ТО до инсталляции фильтра или правте ручками Всё в ассистентах.
Цитата(doktortehno @ 31.8.2015, 13:32) *
Савелий, эти люди на чужих ошибках не учатся!
Сказано, только программинг - онлайн (если диагностикой), и до одного места стоит фильтр или нет!
Неужели тяжело понять, что ассисты покореженны кривыми руками и к фильтру и пробегу не имеют отношения!
MBcleaner решает этот вопрос за пару минут!
Имеют...
У меня пока не удалил фильтр то не сбрасывалось .
Как только удалил фильтр и провел То все стало ок!!! Проверено лично.
Моя компетенция в MB конечно не так велика, как у Вас, но у меня все получилось только после удаления фильтра! К великому сожалению не владею клинером, так бы вообще все быстро получилось! Всем удачи ребята!
сообщение 1.9.2015, 21:19
Сообщение #109488
Спасибо сказали: 2066 раз
Такая проблема и из-за фильтра бывает, и из-за перефлешивания панели, т.е. отвязки.
 Doctortehno
сообщение 3.9.2015, 10:26
Сообщение #109521
Master
От фильтра конечно бывают разные казусы, даже доставка на эвакуаторе, но если в ZGW криво то ...... :icon_traurig: !
Mercedes Cleaner не сбрасывает сервис как это делает диагностика, просто правит те цифры которые вы хотите видеть!
 Solberg
сообщение 14.9.2015, 14:30
Сообщение #110120
Цитата(doktortehno @ 3.9.2015, 10:26) *
Mercedes Cleaner
Народ. Дайте кто нибудь ссылку на это чудо прибор, самостоятельно ничего не смог найти.
ЗЫ Завтра приезжает пациент, буду пока руками пробывать, а дальше будем думать о приобретении сего девайса.
А по дампу кто-нить за гонорар поправит асист???
Спасибо всем кто откликнулся...
Подключил к машине digiprog 3, асист правится, панель мотается, но либо асист пишет перепробег, либо недопробег до ТО, либо сервис дуе. В общем заставить его замолчать неполучается. Может какие надо хитрые показания вводить? При этом стар все равно отказывается проводить То при любых значениях запрограмированных в асисте.
VAG наше все.
 Zubr
сообщение 17.9.2015, 2:37
Сообщение #110294
Спасибо сказали: 7 раз
Кузов какой ? Сервисы и в ZGW или в приборке могут лежать, диджиком я бы вообще не полез править сервисы как в ассисте так и в ассист+.
P.S. неисправной старухой можете шлюз еб.уть, не успеете очнутся кодировки похерется.
 Solberg
сообщение 17.9.2015, 18:28
Сообщение #110308
Х164
Спасибо все получилось, диджик показал себя с наилучшей стороны, все сделал как надо. Насчет старухи неисправной немного не понял, но покрайней мере она работает успешно и косяков за ней еще не водилось, по крайней мере стараюсь чаще подключать SD-conect, старуха в других вещах выручает.
Отредактированно Solberg - 17.9.2015, 18:28
VAG наше все.
 SMN
сообщение 15.7.2017, 22:44
Сообщение #248341
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Vasilich @ 29.8.2015, 20:25) *
Есть приборы которые по дыре правят ассист и ассист+
Abrites с пакетом MN020... делает это нормально вроде ( ори есс-но)
Smart-Tuning KMV
«<2 из 2
  Сейчас: 5.10.2026, 12:21
