17.7.2017, 13:12
#248377
Добрый день Всем.
Кто какой версией программы работает? Установил версию VAUX-COM - 120309a Программа в упор не хочет соединяться с автомобилем Opel Astra J. Соединяется только если изначально подключаешься к автомобиля старой версией, потом ее отключаешь, после этого заходишь в версию VAUX-COM - 120309a и только в этом случае свяжется только с одним блоком. А потом все по новой. Кто как борется с этим и какую версию из последних использует для китайского Op-COM. И еще вопрос к тем кто давно пользуется этой программой. Хотел Активировать скрытое меню в бортовом компьютере но при попытки изменения конфигурации выдает ошибку. В чем может быть проблема? в софте или для активации нужно еще что то сделать? Прикрепленные файлы
19.7.2017, 9:55
#248430
То же интересует.
Вчера, 16:52 Посл. ответ от Рома |
Вчера, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
26.10.2026, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
26.10.2026, 5:56 Посл. ответ от SERG |
| Сейчас: 29.10.2026, 12:52 |
