VW Passat B6 2012г, ошибка в ABS
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 14:41
Сообщение #249221
Спасибо сказали: 55 раз
Парни подскажите что за ошибка такая 03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал, и не удаляется. Уже ступицу поменяли... авто стоит не двигается и все неправильный сигнал.
Прикрепленный файл  Log-WVWZZZ3CZDP003574.txt ( 1.54 kB )
1 из 2>»
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 15:00
Сообщение #249222
Спасибо сказали: 6 раз
Датчик скорости новый абс
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 15:09
Сообщение #249223
Есть варианты проверки?
 Solberg
сообщение 11.8.2017, 15:32
Сообщение #249224
Спасибо сказали: 247 раз
Правый налево, левый на право.
Отредактированно Solberg - 11.8.2017, 15:32
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 15:34
Сообщение #249225
они не взоимозаменяемы
Прикрепленный файл  IMG_20170811_172622.jpg ( 293.11 kB )
 Solberg
сообщение 11.8.2017, 15:37
Сообщение #249226
А не надо их в гнезда ставить, на весу, у меня было такое на туареге, передние и задние датчики разные по функционалу и по цвету, в остальном не отличить их, так вот передний на заднем колесе давал такую ошибку.
VAG наше все.
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 15:44
Сообщение #249227
а осциллографом ни как не проверить?
я пытался, так ни чего и не увидел, с обоими задними эксперементировал.
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 16:39
Сообщение #249228
Если у тебя ошибка по заднему правому, то если скинуть фишку с левого какая ошибка появляется, от этого будет понятно куда копать дальше
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 16:42
Сообщение #249229
Сравнивается сопротивление у датчиков левого и правого, только есть одно но звонятся они в одну сторону, внутри стоит диод.
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 16:47
Сообщение #249230
На датчики должно идти опорное напряжение при включенном зажигании
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 17:49
Сообщение #249231
Оба их прозванивал не звонятся и не показала сопротивления. Когда разъем скидываю пишет другую ошибку. Напряжение на разъеме скачет 10-12v
Отредактированно SOleg - 11.8.2017, 17:50
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 17:52
Сообщение #249232
номер датчика есть или вин.
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 17:53
Сообщение #249233
Какую ошибку пишет при скидывании датчика
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 18:05
Сообщение #249234
Не помню... что то типа датчик G47.
Завтра ещё буду проверять.
 AntonKruglov
сообщение 11.8.2017, 18:08
Сообщение #249235
номер датчика скинь я посмотрю какое сопротивление, но по памяти в т5 такие же датчики сопротивление там 1.8-2.0 мега ома
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 18:10
Сообщение #249236
Завтра скину.
в мега ом не мерил))
1 из 2>»
Сегодня, 7:36
Посл. ответ от Алексей
Машина идет спяшего режим
Вчера, 22:03
Посл. ответ от Ibrohim
2024
Вчера, 18:21
Посл. ответ от StanleyJones
Ищу дамп
12.12.2025, 18:12
Посл. ответ от Xor
Отмотка спидометра
10.12.2025, 14:59
Посл. ответ от gaws
  Сейчас: 14.12.2025, 12:02
