11.8.2017, 14:41
#249221
Парни подскажите что за ошибка такая 03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал, и не удаляется. Уже ступицу поменяли... авто стоит не двигается и все неправильный сигнал.
11.8.2017, 15:00
#249222
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Датчик скорости новый абс
11.8.2017, 15:32
#249224
Есть варианты проверки? Правый налево, левый на право. Отредактированно Solberg - 11.8.2017, 15:32
11.8.2017, 15:34
#249225
Правый налево, левый на право. они не взоимозаменяемы Прикрепленные файлы
11.8.2017, 15:37
#249226
они не взоимозаменяемы А не надо их в гнезда ставить, на весу, у меня было такое на туареге, передние и задние датчики разные по функционалу и по цвету, в остальном не отличить их, так вот передний на заднем колесе давал такую ошибку. -------------------- VAG наше все.
11.8.2017, 15:44
#249227
а осциллографом ни как не проверить?
я пытался, так ни чего и не увидел, с обоими задними эксперементировал. |
11.8.2017, 16:39
#249228
Есть варианты проверки? Если у тебя ошибка по заднему правому, то если скинуть фишку с левого какая ошибка появляется, от этого будет понятно куда копать дальше |
11.8.2017, 16:42
#249229
Сравнивается сопротивление у датчиков левого и правого, только есть одно но звонятся они в одну сторону, внутри стоит диод.
11.8.2017, 16:47
#249230
На датчики должно идти опорное напряжение при включенном зажигании
11.8.2017, 17:49
#249231
Оба их прозванивал не звонятся и не показала сопротивления. Когда разъем скидываю пишет другую ошибку. Напряжение на разъеме скачет 10-12v
Отредактированно SOleg - 11.8.2017, 17:50
11.8.2017, 17:52
#249232
номер датчика есть или вин.
11.8.2017, 17:53
#249233
Какую ошибку пишет при скидывании датчика
11.8.2017, 18:05
#249234
Какую ошибку пишет при скидывании датчика Не помню... что то типа датчик G47. Завтра ещё буду проверять. |
11.8.2017, 18:08
#249235
номер датчика скинь я посмотрю какое сопротивление, но по памяти в т5 такие же датчики сопротивление там 1.8-2.0 мега ома
11.8.2017, 18:10
#249236
номер датчика скинь я посмотрю какое сопротивление, но по памяти в т5 такие же датчики сопротивление там 1.8-2.0 мега ома Завтра скину. в мега ом не мерил)) |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 20:37 |
