VW Passat B6 2012г, ошибка в ABS
 SOleg
сообщение 11.8.2017, 14:41
Сообщение #249221
Спасибо сказали: 55 раз
Парни подскажите что за ошибка такая 03842 - Датчик частоты вращения Зд Пр колеса; неправильный сигнал, и не удаляется. Уже ступицу поменяли... авто стоит не двигается и все неправильный сигнал.
Прикрепленный файл  Log-WVWZZZ3CZDP003574.txt ( 1.54 kB )
  Пользователь на форуме!
«<2 из 2
Ответов (15 - 21)
 sid2009dim
сообщение 11.8.2017, 21:02
Сообщение #249237
Спасибо сказали: 28 раз
Осцилом можно посмотреть сигнал, но если ошибка не удаляется, то это проблема датчика или блока. Вариант перекинуть датчики местами на весу вполне приемлем.
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
 SOleg
сообщение 12.8.2017, 11:00
Сообщение #249242
Цитата(Solberg @ 11.8.2017, 15:37) *
А не надо их в гнезда ставить, на весу
Все верно, теперь на лево показывает.
 SOleg
сообщение 12.8.2017, 12:54
Сообщение #249243
Цитата(AntonKruglov @ 11.8.2017, 18:08) *
номер датчика скинь я посмотрю какое сопротивление, но по памяти в т5 такие же датчики сопротивление там 1.8-2.0 мега ома
оба они показывают 1.8 мега ом
в чем то в другом неисправность, не в Ом.
 AntonKruglov
сообщение 12.8.2017, 13:01
Сообщение #249244
Спасибо сказали: 6 раз
ты поменял местами датчики ошибка на другой стороне стала??????? а где была до этого пропала???
 SOleg
сообщение 12.8.2017, 14:34
Сообщение #249246
да.
 AntonKruglov
сообщение 12.8.2017, 15:15
Сообщение #249248
Цитата(SOleg @ 12.8.2017, 14:34) *
да.
ну значит замена датчика..
«<2 из 2
  Сейчас: 20.8.2026, 11:59
