16.8.2017, 10:10
#249346
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
Passat 1995. aek 1.6l
Моторный:037906258am Bosch 0261203686 Машина долго стояла. ключи потеряли. Клиент поменял замок и решил отключить иммобилайзер в ЭБУ. Кому-то его отдавал на прошивку. Якобы, прошили, но двигатель не запустился. На данный момент: ключи я ему прошил. Но нет связи с эбу. Проверил всё питания и массы в соответствии со схемой. Прозвонил к-линию. На столе тоже нет связи. Внутри память 27c512. содержимое прилагаю. Есть у кого-нибудь похожая прошивка? Хочу проверить на идентичность. Прикрепленные файлы
16.8.2017, 10:23
#249348
![]() Группа: Участник Сообщений: 99 Спасибо сказали: 6 раз |
Чем диагностику делаешь
16.8.2017, 10:31
#249351
Фото блока и памяти выложи .
16.8.2017, 14:12
#249358
16.8.2017, 14:20
#249360
Фото блока и памяти выложи . Прикрепленные файлы
16.8.2017, 21:59
#249376
![]() Группа: Real User Сообщений: 812 Спасибо сказали: 225 раз |
Искра есть? бенз поступает? или вообще труп?
Прошивку только, на забугорных сайтах искать. P.S. Память правильно стоит? |
17.8.2017, 1:39
#249379
Перед тобой привалили похоже моторку!
17.8.2017, 5:18
#249380
Искра есть? бенз поступает? или вообще труп? Прошивку только, на забугорных сайтах искать. P.S. Память правильно стоит? Нету искры. Расположение памяти проверил по фото аналогичных блоков плюс по даташит, по массе. Нашел на диджитал хаос похожую прошивку. Не могу скачать. С авторизацией какая-то проблема. Хотя раньше там нормально скачивал. Есть у кого действующая авторизация на хаосе? Ссылку кину! На кардамп тоже есть похожая прошивка, но также не скачать. Не разберусь, почему не могу залогиниться..? Отредактированно Ultrafaza - 17.8.2017, 5:31
18.8.2017, 2:19
#249427
![]() Группа: Real User Сообщений: 871 Спасибо сказали: 156 раз |
Нету искры. Расположение памяти проверил по фото аналогичных блоков плюс по даташит, по массе. Нашел на диджитал хаос похожую прошивку. Не могу скачать. С авторизацией какая-то проблема. Хотя раньше там нормально скачивал. Есть у кого действующая авторизация на хаосе? Ссылку кину! На кардамп тоже есть похожая прошивка, но также не скачать. Не разберусь, почему не могу залогиниться..? Скинь ссылку ,кто нибудь качнет |
18.8.2017, 7:42
#249429
Скинь ссылку ,кто нибудь качнет http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/459848-Passat-1-6-1996-immo-off |
18.8.2017, 10:02
#249434
Цитата I have an Passat 1.6 AEK 1996 with Bosch M2.9 ECU with 27c512 037906258am 0261203686/687 [attachment=47939:27c512.immo_on.bin] Отредактированно danis11 - 18.8.2017, 10:08
18.8.2017, 18:31
#249448
Содержимое разное. Буду пробовать эту залить!
18.8.2017, 19:02
#249449
Содержимое разное. Буду пробовать эту залить! Так, сколько я вижу по фотке, флаш уже не оригинал.... Тюн? |
19.8.2017, 0:32
#249458
Так, сколько я вижу по фотке, флаш уже не оригинал.... Тюн? История не известна. То, что владелец авто рассказал, я изложил. |
22.8.2017, 15:27
#249572
Поехала телега. Сразу. Даже моторный адаптировать не надо было.
22.8.2017, 17:51
#249574
Поехала телега. Сразу. Даже моторный адаптировать не надо было. Все таки чип тюнинг был! Отредактированно danis11 - 22.8.2017, 17:54
Сегодня, 17:12 Посл. ответ от paramon73 |
Сегодня, 9:40 Посл. ответ от Димитров |
11.4.2026, 15:20 Посл. ответ от Владимир |
9.4.2026, 23:39 Посл. ответ от Doctortehno |
9.4.2026, 23:35 Посл. ответ от Doctortehno |
| Сейчас: 14.4.2026, 21:52 |
