5.9.2017, 21:07
#250216
Доброго вечера, история такая.
Машинка ездила без проблем, в один момент EZS перестал принимать ключи. С ключа открывает и закрывает. Инфракрасник на обоих ключах работает. Диагностика показывает, ошибок нет, два ключа прописаны, замок видит ключ "вставлен или нет". От замка нет инфракрасного сигнала. Куда копать? Диагностика лаунч, cdp+. Стара нет (заказал жду). |
6.9.2017, 9:03
#250288
Доброго вечера, история такая. Машинка ездила без проблем, в один момент EZS перестал принимать ключи. С ключа открывает и закрывает. Инфракрасник на обоих ключах работает. Диагностика показывает, ошибок нет, два ключа прописаны, замок видит ключ "вставлен или нет". От замка нет инфракрасного сигнала. Куда копать? Диагностика лаунч, cdp+. Стара нет (заказал жду). Для начала исключить защелку, поставив эмуль.... |
6.9.2017, 9:15
#250289
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
Доброго вечера, история такая. Машинка ездила без проблем, в один момент EZS перестал принимать ключи. С ключа открывает и закрывает. Инфракрасник на обоих ключах работает. Диагностика показывает, ошибок нет, два ключа прописаны, замок видит ключ "вставлен или нет". От замка нет инфракрасного сигнала. Куда копать? Диагностика лаунч, cdp+. Стара нет (заказал жду). копать надо:блокиратор руля.замок.ключ. попробуйте поставить эмулятор на блокиратор руля. если ключа видно, значит питание замка в порядке после записать доп.ключ |
6.9.2017, 15:20
#250296
Машинку завёл. Спасибо за подсказки.
Защёлка была не заблокированной (что то сразу не посмотрел), начал проверять питание на ней, оказалась с нагрузкой 2v, без 12.3v. Разобрал замок, почистил контакты и всё естественно заработало. Единственное, когда вставляешь ключ, то он не принимает его пока не нажмёшь любую кнопку. Что может быть? Прикрепленные файлы
6.9.2017, 16:08
#250297
Единственное, когда вставляешь ключ, то он не принимает его пока не нажмёшь любую кнопку. Что может быть? пРОБЛЕММА В КЛЮЧЕ |
6.9.2017, 16:30
#250298
Только что связался с клиентом, ключ действительно не рабочий.
На будущее хотел спросить, ключ лечиться или только замена? |
6.9.2017, 18:07
#250303
Только что связался с клиентом, ключ действительно не рабочий. На будущее хотел спросить, ключ лечиться или только замена? Переходы на плате у них от времени "подгнивают". Лечатся... |
6.9.2017, 19:40
#250311
Спасибо.
А ещё, какой эмуль лучше прикупить в запас? |
6.9.2017, 23:21
#250316
Машинку завёл. Спасибо за подсказки. Защёлка была не заблокированной (что то сразу не посмотрел), начал проверять питание на ней, оказалась с нагрузкой 2v, без 12.3v. Разобрал замок, почистил контакты и всё естественно заработало. Единственное, когда вставляешь ключ, то он не принимает его пока не нажмёшь любую кнопку. Что может быть? Открытая защелка и виновата..... Скоро ей придет конец. Хорошо если в открытом состоянии, притащить авто можно. А если в закрытом - проблемнее...... |
| Сейчас: 6.10.2026, 6:34 |
