23.8.2017, 1:11
#249586
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
8.9.2017, 15:53
#250384
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 23 раза |
Стандартный жало выкидное не смарт 3 кнопки -откр.- закр.- багажник. Key Tool кнопки видит посылки считывает записывает в ключ по шнурку пишет ок . А на машине он не работает
-------------------- 89220303519
8.9.2017, 16:16
#250386
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
В клипе Кей 24, Октавия а7 пульт клонирует, но перестает работать родной и клон не работает
8.9.2017, 16:32
#250387
Здесь родной работает не слетает.
10.9.2017, 14:26
#250466
Toyota LC200 2013 считывает посылки записывает в пульт все ок но на машине так же не работает . Родной ключ не отваливается работает.
10.9.2017, 16:53
#250468
Короче, все плохо! С KEELOQ экспериментировал кто? Боюсь, что тоже прокол, иначе был бы дешевый дубликатор для угонщиков... )))
Да...., хочу обратить ваше внимание на две разные системы подготовки пультов - дублирование и генерация! Разницу в этих двух терминах вы знаеете. Отредактированно danis11 - 10.9.2017, 17:23
10.9.2017, 18:22
#250472
Попробовал записать на универсальный безпроводной брал на Али .Чип скопировал - брелок не хочет ругается на китайскую верию ПО в универсальном ключе. И правильно. Китайские ключи на английской версии не работают. Для каждого прибора свои ключи. Для английской версии - английские, для китайской - китайские. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
11.9.2017, 1:19
#250486
Виктор, приветствую вас. Так как вы являетесь официальным представителем икс лошади, хоть я и не ваш клиент, но у меня есть просьба, пожалуйста, попросите производителя добавить 868mhz для проверки брелоков. А то они , получаются что обманывают людей так как они на своем сайте пишут, что прибор может проверять от27 до 900 mhz. Я им писал, пока без результата. Но если мы ударим по всем фронтам, то результат должен быть.
У меня есть все приборы кроме vvdi2. Кстати станок для резки ключей мини кондор, огонь. Но это уже другая тема. Отредактированно vidamotors - 11.9.2017, 1:22
11.9.2017, 6:01
#250489
![]() Группа: Real User Сообщений: 798 Спасибо сказали: 55 раз |
Написал им через скайп, вот ответ - not all remote key it will support. Отправил скрин с их сайта. Жду что ответят.
ответели 858MHZ can't do Отредактированно SOleg - 11.9.2017, 6:02
11.9.2017, 6:10
#250491
написал им, зачем тогда пишите в описании что могет, и еще раз скрин отправил. пришел ответ.
please wait for my reply,our engineer will check and find a solution. |
11.9.2017, 8:07
#250494
Подготовил пульт для Киа Рио пишет все ок на машину не пишется оригинальный все ок.
11.9.2017, 16:03
#250506
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Я много раз пробовал работать с Киа VVDI2, многие ключи неправильно подписаны надо перебирать все и найдете нужнай. На Рио и Солярис ключи точно есть все прописывается и работает!
Отредактированно rezedent - 11.9.2017, 16:55
12.9.2017, 11:12
#250537
Cпасибо rezedent . Cделал ключ VVDI 2 записал на безпроводной на который ругалось на китайское ПО в ключе (сгенерировал ремоут и прописал диагностикой ) все работает. Попробовал VVDI 2 сгенерировать пульт на ремоут из чемодана Кей Тулл ошибка . Наверное пульты в чемодане с прибором не рабочие .
12.9.2017, 11:25
#250538
Ключи VVDI2 и VVDI Key tool разные, не надо их путать!!!
12.9.2017, 13:30
#250539
Ключи VVDI2 и VVDI Key tool разные, не надо их путать!!! капец какой то как их различать? Отредактированно SOleg - 12.9.2017, 13:33
12.9.2017, 13:43
#250540
капец какой то как их различать? Покупать у того кто точно знает от чего пульт ;) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
Сегодня, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 18:05 Посл. ответ от velcom |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 13.6.2026, 4:39 |
