VW Crafter выходит на диагностику, но не даёт зайти в блоки, В чём причина ?
 Rosleon
сообщение 12.9.2017, 23:30
Сообщение #250561
Спасибо сказали: 130 раз
Имеем VW Crafter 2008-го года с мотором 2.5 дизель, 109 лошадок, или около того. В моторе посторонние шумы, на щитке светит ошибка мотора (жёлтым). Подключил Васю, сделал общий скан. Скан проходит, выдаёт ошибки, удаляет их. Захожу по отдельности в блоки (выбор), что бы посмотреть "вживую" параметры впрыска и т.п. и нету соединения. Не соединяется ни с одним из блоков (щиток, АБС,....). Пробовал другие диагностики по CAN, K-Line (FVDI, Delphi), нету соединения. Опять Васей общий скан проходит, но по отдельности ни в какую. Кто-нить встречал такую хрень ? Если вообще не сканирует, понимаю, что где-то подсаживается линия диагнозы. Но здесь диагностится....
1 из 2>»
 Dima-sid
сообщение 13.9.2017, 8:21
Сообщение #250567
Спасибо сказали: 225 раз
Can фильтр может стоит, помехи и создаёт.
 Rosleon
сообщение 13.9.2017, 8:43
Сообщение #250568
Спасибо. Тоже мысль была про СAN фильтр. Ещё и ты добавил. Буду замок разбирать, проверю. Клиент только купил этот Сrafter, истории не знает...
 diagdan
сообщение 13.9.2017, 11:42
Сообщение #250572
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
там 91 группа мотор
на днях делал такой
 Solberg
сообщение 13.9.2017, 13:18
Сообщение #250580
Спасибо сказали: 247 раз
2008 год, кан фильтр стоит дороже работы, этож не FBS4
VAG наше все.
 Rosleon
сообщение 13.9.2017, 21:47
Сообщение #250601
Цитата(diagdan @ 13.9.2017, 9:42) *
там 91 группа мотор
на днях делал такой
Думаю, в этом случае всё-равно должен войти в моторный для снятия логов и т.п. Но я не могу войти Васей не только в моторный, но и вообще ни в какие блоки. В FVDI есть опция работы с моторным Крафтера, но подключение отсутствует. Я бы понял это, если бы ничего не выходило на диагностику, но общая диагностика проходит без проблем.
 Rosleon
сообщение 13.9.2017, 21:50
Сообщение #250602
Не знаю, в Испании расценки несколько другие. Проверю на днях. Пока отложил эту колымагу, есть дела более срочные.
 Vasilich
сообщение 14.9.2017, 9:22
Сообщение #250615
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Попробуй старухой, это ведь мерседес спринтер тот же.
 Rosleon
сообщение 14.9.2017, 9:32
Сообщение #250616
Прикольное предложение. Сомневаюсь, что прокатит, но попытка не пытка. В суботу подключу, отпишусь.
 sergunja
сообщение 14.9.2017, 11:08
Сообщение #250618
Спасибо сказали: 14 раз
не возьмет Стар там мотор, можете не пытаться. я их читаю ВАСом 5054, там есть отдельная вкладка Крафтер.
 sergunja
сообщение 14.9.2017, 11:19
Сообщение #250619
кстати, в новом Лаунче тоже есть.
Прикрепленный файл  Screenshot_2017-09-14-11-15-37.png ( 64.61 kB )
 Dima-sid
сообщение 14.9.2017, 11:20
Сообщение #250620
Васей без проблем читал крафтеры всегда.
 sergunja
сообщение 14.9.2017, 11:31
Сообщение #250623
у меня тоже попадались крафтеры, которые VCDS не брал ни в какую, VAS в вкладке Крафтер читал их без проблем. наверное, на каких то годах протокол изменился.
 Rosleon
сообщение 14.9.2017, 16:58
Сообщение #250631
Тогда почему общий скан проходит ?
 Slava27
сообщение 1.10.2017, 12:34
Сообщение #251473
Спасибо сказали: 3 раза
Вы васей читали через LT Cafter ?
 Rosleon
сообщение 1.10.2017, 18:45
Сообщение #251484
Привет. Уж и не помню, как читал. Столько машин прошло опосля. Но тогда клиент забрал своё авто. То ли ценник не устроил... Так я до правды и не докопался.
1 из 2>»
  Сейчас: 16.5.2026, 10:43
