12.9.2017, 23:30
#250561
Имеем VW Crafter 2008-го года с мотором 2.5 дизель, 109 лошадок, или около того. В моторе посторонние шумы, на щитке светит ошибка мотора (жёлтым). Подключил Васю, сделал общий скан. Скан проходит, выдаёт ошибки, удаляет их. Захожу по отдельности в блоки (выбор), что бы посмотреть "вживую" параметры впрыска и т.п. и нету соединения. Не соединяется ни с одним из блоков (щиток, АБС,....). Пробовал другие диагностики по CAN, K-Line (FVDI, Delphi), нету соединения. Опять Васей общий скан проходит, но по отдельности ни в какую. Кто-нить встречал такую хрень ? Если вообще не сканирует, понимаю, что где-то подсаживается линия диагнозы. Но здесь диагностится....
13.9.2017, 8:21
#250567
Can фильтр может стоит, помехи и создаёт.
13.9.2017, 8:43
#250568
Can фильтр может стоит, помехи и создаёт. Спасибо. Тоже мысль была про СAN фильтр. Ещё и ты добавил. Буду замок разбирать, проверю. Клиент только купил этот Сrafter, истории не знает... |
13.9.2017, 11:42
#250572
там 91 группа мотор
на днях делал такой |
13.9.2017, 13:18
#250580
Can фильтр может стоит, помехи и создаёт. 2008 год, кан фильтр стоит дороже работы, этож не FBS4 -------------------- VAG наше все.
13.9.2017, 21:47
#250601
там 91 группа мотор Думаю, в этом случае всё-равно должен войти в моторный для снятия логов и т.п. Но я не могу войти Васей не только в моторный, но и вообще ни в какие блоки. В FVDI есть опция работы с моторным Крафтера, но подключение отсутствует. Я бы понял это, если бы ничего не выходило на диагностику, но общая диагностика проходит без проблем.на днях делал такой |
13.9.2017, 21:50
#250602
2008 год, кан фильтр стоит дороже работы, этож не FBS4 Не знаю, в Испании расценки несколько другие. Проверю на днях. Пока отложил эту колымагу, есть дела более срочные. |
14.9.2017, 9:22
#250615
Попробуй старухой, это ведь мерседес спринтер тот же.
14.9.2017, 9:32
#250616
Попробуй старухой, это ведь мерседес спринтер тот же. Прикольное предложение. Сомневаюсь, что прокатит, но попытка не пытка. В суботу подключу, отпишусь. |
14.9.2017, 11:08
#250618
не возьмет Стар там мотор, можете не пытаться. я их читаю ВАСом 5054, там есть отдельная вкладка Крафтер.
14.9.2017, 11:19
#250619
кстати, в новом Лаунче тоже есть.
14.9.2017, 11:20
#250620
Васей без проблем читал крафтеры всегда.
14.9.2017, 11:31
#250623
Васей без проблем читал крафтеры всегда. у меня тоже попадались крафтеры, которые VCDS не брал ни в какую, VAS в вкладке Крафтер читал их без проблем. наверное, на каких то годах протокол изменился. |
14.9.2017, 16:58
#250631
у меня тоже попадались крафтеры, которые VCDS не брал ни в какую, VAS в вкладке Крафтер читал их без проблем. наверное, на каких то годах протокол изменился. Тогда почему общий скан проходит ? |
1.10.2017, 12:34
#251473
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 3 раза |
Вы васей читали через LT Cafter ?
1.10.2017, 18:45
#251484
Вы васей читали через LT Cafter ? Привет. Уж и не помню, как читал. Столько машин прошло опосля. Но тогда клиент забрал своё авто. То ли ценник не устроил... Так я до правды и не докопался. |
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 8.10.2026, 18:07 |
