VVDI key tool remote key programmer, Обзор и отзывы
 vidamotors
сообщение 23.8.2017, 1:11
Сообщение #249586
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  xhorse-vvdi-key-tool-12.jpg ( 99.49 kB )
«<6 из 13>»
Ответов (75 - 90)
 052
сообщение 20.9.2017, 11:42
Сообщение #250915
Спасибо сказали: 7 раз
Ого , на cn2 ? Это точно? Их вроде с производства сняли, в минике их принудительно на cn5 перевели.
 052
сообщение 20.9.2017, 23:08
Сообщение #250939
Всё-таки про cn2 воспринял в шутку. Там в спецификации и id46 и 4d и id47 и т.д и все требует sn002. Cn2 это старый эмулятор для 4d . Ид46 туда ни как не вгонишь
 UNGO
сообщение 22.9.2017, 19:54
Сообщение #251046
Спасибо сказали: 5 раз
СN3 идут под этот клонер свои, или можно от CN900 использовать?
 052
сообщение 22.9.2017, 20:29
Сообщение #251052
Цн3 можно от цн900 для ид46. На tpx4 не копирует. ЗЫ. Про sn002 вопрос отпал. На самом деле вот , что это такое http://key24.ru/shop/1458/desc/universalnyj-kljuch-xn-serii-peugeot
Отредактированно 52 - 23.9.2017, 1:16
 052
сообщение 23.9.2017, 1:39
Сообщение #251063
X003 VVDI/Xhorse Универсальный 3 кнопки дистанционного ключа оригинальный дистанционный ключ для VVDI2 VVDI ключевым инструментом для Audi A6L стиль
http://s.aliexpress.com/QZvIfiMJ
(from AliExpress Android)
Хотелось понять подходят ли эти эмуляторы для английской версии прибора или на кей24 лучше брать?
 Cardiag
сообщение 23.9.2017, 3:20
Сообщение #251064
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Цитата(52 @ 20.9.2017, 11:28) *
Да ещё вопрос в догонку, что такое sn002? Лкп02 сую разные, все равно ругается
SN002 это китайский DS wireless ключ. Но SN002 для английской версии не подходит, к английской версии идут XN002.
Зачем рисковать, когда можно купить у нормального поставщика и из наличия ;) VVDI KEY TOOL продажа ( Продажа от Cardiag )
 dimas0069
сообщение 23.9.2017, 17:23
Сообщение #251082
Спасибо сказали: 77 раз
Туарег 2008г.в.чип в обходчик сделал,чип брал на офф сайте-ID46 chip for XHORSE VVDI2 46 Transponder Copier.Очковал что заявлен только для VVDI2.
Форд Куга 2013г.в. 4D+DST80 дубль ок с--Xhorse 4D 4C Copy Chip for VVDI Key Tool/VVDI2 4D Transponder Copier ,брал там же.
Всю жись учись.
 klapan
сообщение 28.9.2017, 11:19
Сообщение #251271
vw transporter t5 2012 при клоне радиобрелка положил радиоканал. машину заводит.
как восстановить кто пробовал?
Отредактированно klapan - 28.9.2017, 11:21
 danis11
сообщение 28.9.2017, 11:20
Сообщение #251272
Спасибо сказали: 512 раза
Цитата(klapan @ 28.9.2017, 11:19) *
положил радиоканал
Положил, или - уложил? Уточни!!!
 rezedent
сообщение 28.9.2017, 11:22
Сообщение #251273
Короче как видно лучше про опцию клонирования радиоканала забыть так как есть машины где проблематично будет обратно привязать родной ключ и будут проблемы.
 052
сообщение 28.9.2017, 12:03
Сообщение #251274
В адаптациях блока ВСМ не пробовали Васей или одисом? Или Х100pro должен делать
 klapan
сообщение 28.9.2017, 12:04
Сообщение #251275
вообщем, с клона один раз открыла, и все ни штатный не работает ни клон, сигнал с ключа идёт ( по прибору)
 klapan
сообщение 28.9.2017, 15:37
Сообщение #251284
как неправильный сигнал, если не заходили в функцию разрешения программирования , смог приложить радиоканал
 klapan
сообщение 28.9.2017, 15:41
Сообщение #251285
great wall hover H5 радиоканал , без проблем, своих не обидят
Отредактированно klapan - 28.9.2017, 15:42
 rezedent
сообщение 29.9.2017, 13:56
Сообщение #251349
Крипту показывает за одно включение зажигание, так раньше никто не делал, супер.
Проверил все правильно.
Прикрепленный файл  VVDI_KEY_TOOL_Hitag2.jpg ( 226.4 kB )
«<6 из 13>»
70 чел. читают эту тему (гостей: 70, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 18:02
