20.5.2008, 11:35
#2506
![]() Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
Минусы внутрисхемного программирования, это нужно хорошее знание того, что делаешь или четкие проверенные инструкции нужны, чтобы потом не бегать со сломанным щитком. Нюансов много, все не опишешь одним вопросом. В любом случае надо считать из памяти программу и уже с ней работать. А работать или кальком или если знаешь, где сидит пробег, по какому адресу, видишь его визуально и знаешь, как он считается, то можешь посчитать пробег и обычным калькулятором. В любом случае вопросов много и поначалу всегда их много. Дальше в каком то смысле уже проще. Можно подсказать , с чего попробовать ? Я так понимаю ПО-5 это в общем то програматор позволяющий непосредственно " залазить " в память , считывать ее. и в нем же что то менять. Получится у меня что если я попробую с вазовской комбинацией , но по анологии, если выпаиват МС ? И что всетаки понимается под внешним програмированием? |
20.5.2008, 15:07
#2510
Я так понимаю ПО-5 это в общем то програматор позволяющий непосредственно " залазить " в память , считывать ее. и в нем же что то менять. Получится у меня что если я попробую с вазовской комбинацией , но по анологии, если выпаиват МС ? Зачем тебе выпаивать микрухи на ВАЗах если они отлично делаются внутривенно? Купи Tacho Universal и вот тогда выпаивай на здоровье... http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=721 |
20.5.2008, 21:52
#2513
UPA-USB, НМЕ и энциклопедия одометров - русский аналог диги Начинающиму лоху все понятно |
20.5.2008, 22:05
#2515
Зачем тебе выпаивать микрухи на ВАЗах если они отлично делаются внутривенно? Купи Tacho Universal и вот тогда выпаивай на здоровье... http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=721 выпаивать незачем Вопрос по другому... Получится у меня что , если я попробую перешивать микруху от вазовской панели ПО-5 по аналогии с иномаркой. Цель одна научится , не очень хочится учится на чужих панелях иностранных, вазаоская не проблема, могу испортить |
21.5.2008, 0:46
#2522
выпаивать незачем Вопрос по другому... Получится у меня что , если я попробую перешивать микруху от вазовской панели ПО-5 по аналогии с иномаркой. Цель одна научится , не очень хочится учится на чужих панелях иностранных, вазаоская не проблема, могу испортить Зачем что то портить? Купи самый простой программатор, типа Оранжа, вроде тысячи 4, или за 2200р есть еще масса программаторов, которые работаюсь с простыми известными типам памяти, и наслаждайся без проблем, зачем такие мучения и гадания?? |
21.5.2008, 16:00
#2526
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
21.5.2008, 23:05
#2535
выпаивать незачем Вопрос по другому... Получится у меня что , если я попробую перешивать микруху от вазовской панели ПО-5 по аналогии с иномаркой. Цель одна научится , не очень хочится учится на чужих панелях иностранных, вазаоская не проблема, могу испортить Есть еще программатор в виде конструктора от МАСТЕР КИТ. Работает под программой ПОНИ ПРОГ. Поищи в инете, они и почтой высылают. Я лично с него начинал, и по сей день к нему прикладываюсь. Конечно для серьезной работы нужно хорошее оборудование, но и начать с чего, то надо. |
22.5.2008, 22:24
#2552
Еще вопрос.
Заначит есть два способа програмирование МС. 1. Прямо на плате без выпаивания 2. МС сдуваем, в програматор и опять на место. Как разобратся что эту МС можно прошивать на плате? И каким образом ее прошить на плате? Я конечно понимаю что все не расскажите, это не курс по Технологии програмирование МС. Далее надо иметь калькуляторы , если я правильно понимаю которые вычисляют нужный пробег. Высвечиваю эти всякие FF FA 0F по адресам , потом самому прописывать эти АА FF в нужные адреса , и вперед, вернее назад МС на плату? Простите плиз за повторение вопросов и за весь остальной бред лоха ))) какую ночь не сплю по инету шарюсь в поисках знаний по этому вопросу |
24.5.2008, 14:07
#2575
Еще вопрос. Заначит есть два способа програмирование МС. 1. Прямо на плате без выпаивания 2. МС сдуваем, в програматор и опять на место. Как разобратся что эту МС можно прошивать на плате? И каким образом ее прошить на плате? Я конечно понимаю что все не расскажите, это не курс по Технологии програмирование МС. Далее надо иметь калькуляторы , если я правильно понимаю которые вычисляют нужный пробег. Высвечиваю эти всякие FF FA 0F по адресам , потом самому прописывать эти АА FF в нужные адреса , и вперед, вернее назад МС на плату? Простите плиз за повторение вопросов и за весь остальной бред лоха ))) какую ночь не сплю по инету шарюсь в поисках знаний по этому вопросу Лично я, если машина приходит первый раз и я ее еще не делал, Всегда выпаиваю МС. Дальше уже можно эксперементировать с внутривенным программированием (изначально сохранив прошивку). Прошивать МС на плате можно с помощью специальных клипс-прищепок. Если пользоваться кальком HME, то забивать ничего ни придется кальк сам все за тебя сделает, надо только залить туда прошиву. |
4.6.2008, 23:34
#2792
как вообще после считывания можно вычислять где сидит пробег ?
Я правильно понимаю , кальк -програма редактор, которая редактируте и после редактирования, прописываем заново? |
4.6.2008, 23:46
#2793
как вообще после считывания можно вычислять где сидит пробег ? Для этого и существуют калькуляторы. Это программы, которые сделаны для вас уже другими для облегчения работы вам же.. И добавлю.. Поработая с калькулятором, вы поймете ответ на свой вопрос. Большинство так начинают и более того, продолжают работать с калькуляторами, т.к. это минимум, повышение производительности и упрощение всего процесса. |
13.6.2008, 23:55
#2986
С чего вообще начать при програмировании
какое не сложное оборудование прикупить |
14.6.2008, 0:03
#2987
С чего вообще начать при програмировании какое не сложное оборудование прикупить Ну вроде все описано в прошлых сообщениях. А сложного ничего нет, когда уже знаешь, а когда не знаешь, и простой программатор еепромок покажется страшным. |
14.6.2008, 0:41
#2988
Куча вопрос из-за не решительности
мои знания в электроники МС на уровне 1990года поэтому вопросы наверняка глупы для человека понимающего. В любом случае спасибо еще вопрос . WizardProg встретился -програматор такой стоит преобретать? |
18.6.2008, 21:45
#3016
Куча вопрос из-за не решительности мои знания в электроники МС на уровне 1990года поэтому вопросы наверняка глупы для человека понимающего. В любом случае спасибо еще вопрос . WizardProg встретился -програматор такой стоит преобретать? Не хочу заниматься антирекламой, но этот программатор на вашем месте Я бы не приобритал. Так как на этом форуме все подсказки зделаны и будут делатся для другово оборудования. Причом с него можно начать и продолжить. |
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 21.6.2026, 15:00 |
