Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Renault Logan 2, Full считывает, но при записи пишет неизвестная версия
 repkinsergey
сообщение 29.9.2017, 14:41
Сообщение #251358
Делал тремя вариантами, все читают, но не патчать. где моя ошибка?
Прикрепленный файл  2017-09-29_14-21-43_Logan_2_v3__MC9S12XHY256_.bin ( 244 kB )
Ответов (1 - 14)
 vit-kin
сообщение 29.9.2017, 21:35
Сообщение #251397
Спасибо сказали: 75 раз
А как скачать то, что ты выложил?
 Vasilich
сообщение 30.9.2017, 8:23
Сообщение #251409
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Кнопай куда стрелка на скрине указывает.
 Sergeii
сообщение 30.9.2017, 10:06
Сообщение #251414
Спасибо сказали: 129 раз
Может тут проблема?
 vit-kin
сообщение 30.9.2017, 11:00
Сообщение #251418
Цитата(Sergeii @ 30.9.2017, 10:06) *
Может тут проблема?
Да, маловато будет.
 repkinsergey
сообщение 30.9.2017, 19:14
Сообщение #251442
В понедельник еще попробую слить.
 Serg31
сообщение 30.9.2017, 19:56
Сообщение #251443
Спасибо сказали: 59 раз
Какого года машина? Если 2016 или 2107,то может и не в этом дело...У меня сейчас нет Логановских файлов,но...размер Дастеровского файла который тоже ругался о неправильной версии 244К...Размер Флюенса и Мегана3 256К....Так что дело видимо не в размере...Просто скорее всего появилась новая версия Фула,которую пока не берет Stool....
сообщение 30.9.2017, 20:02
Сообщение #251444
Спасибо сказали: 2062 раза
Что-то я не понял или кто-то не так размышляет. 244 кило дампа не бывает. Должно быть кратно 64: 64, 128, 256, 320 и т.д.
 Serg31
сообщение 30.9.2017, 20:50
Сообщение #251448
Я не знаю,что бывает,а что не бывает,но при чтении Renault Duster 2016 года всеми тремя версиями программа считала три файла по 244К при этом в начале чтения заругалась,про неправильную версию фулла,но продолжила чтение до конца...В тот же день я опубликовал этот файл в теме про Stool и задал вопрос
(сообщения 247591,247595) и получил вполне реальный ответ....Может Stool в случае неизвестного full подрезает файл,но 244 реально считанный программой файл.
Отредактированно Serg31 - 30.9.2017, 20:51
сообщение 30.9.2017, 20:53
Сообщение #251449
Причины этого выясним, но само собой разумеется, что можно вычитать любое количество байт, хоть 5, хоть 201. Другое дело, что для 9S12 проца, размер в 244 кило не является правильным.
 slalex
сообщение 30.9.2017, 22:07
Сообщение #251453
Спасибо сказали: 838 раз
В Дастер/Логан флэш можно читать из основного режима (панель не тухнет) и из загрузчика(панель тухнет),
из основного режима можно прочитать все 256 кб, но немного медленнее,
из загрузчика читается 244 кб (т е читается всё кроме самого загрузчика),
пишется всегда 244 кб через загрузчик, STool автоматом понимает и 244 и 256 кб файлы,
в 17 году появилась прошивка, где чтение из основного режима прикрыли,
я для таких панелей добавил чтение через загрузчик, но сами патчи не сделал для этого варианта,
т к доступ к еепром закрыт, придется делать диагностической командой, т е наскоком добавить не получилось,
поэтому при нажатии кнопки "патч" пишет что неизвестная версия фулл,
сейчас работаю над добавлением этих новых версий.
 renat064
сообщение 1.10.2017, 6:10
Сообщение #251460
Спасибо сказали: 20 раз
Я вчера делал дастер 17 года тоже нейзвестная версия файл вам нужен пришлю
 slalex
сообщение 2.10.2017, 1:44
Сообщение #251489
В личку кидайте, буду изучать/добавлять.
 rakul7
сообщение 17.11.2017, 1:54
Сообщение #253151
Спасибо сказали: 88 раз
подскажите продвижения есть? висит клиент ждет ответа взял паузу!
 slalex
сообщение 17.11.2017, 4:27
Сообщение #253154
Обновление будет через месяц примерно, в личку написал еще.
  Сейчас: 29.3.2026, 4:01
