23.8.2017, 1:11
#249586
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
29.9.2017, 15:44
#251372
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
А бэбик не с одного снифа делает?
30.9.2017, 1:11
#251402
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
пежо 308 бензин 2010 , чип сделал, радиоканал привязал
что с vw делать ? |
30.9.2017, 14:07
#251422
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
пежо 308 бензин 2010 , чип сделал, радиоканал привязал У меня вчера тоже была пеже 308 смотрю ключ эмулируется VVDI2 полностью, но привязвазывать рисковать не стал, у тебя прописался чип и заработали кнопки на ключе????????????????? Отредактированно rezedent - 30.9.2017, 14:07
30.9.2017, 20:08
#251446
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Можно было прописать. А ключ можно было сбросить. Ключи многоразовые.
1.10.2017, 9:05
#251465
то что можно это понятно интересует получится ли.
а то что многоразовые не говорите ерунду, сбросить зная пароль не считается это совсем другая история |
1.10.2017, 9:27
#251466
да 308.мотор бензин
1.10.2017, 19:25
#251485
![]() Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 24 раза |
то что можно это понятно интересует получится ли. а то что многоразовые не говорите ерунду, сбросить зная пароль не считается это совсем другая история Разговор кажется не о родных ключах (замечание про ориг.ключи было бы справедливо), а о VVDI ключах, они действительно многоразовые, как и кейдишные ключи -------------------- www.immo-box.ru
1.10.2017, 20:03
#251486
vw transporter t5 2012 при клоне радиобрелка положил радиоканал. машину заводит. как восстановить кто пробовал? Попробуй через личинку двери родной адаптировать. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
3.10.2017, 16:51
#251538
Привет всем . Вчера пытался разблокировать ключик bmw f серии vvdi key tool выдает ошибку прошивка vvdi key tool 206(1),E серию разблокирует без ошибок.кто-нибуть .пробовал разблокировать ключи bmw?
4.10.2017, 7:20
#251552
Пульт от Киа Сид 15 г при клонировании ничего не происходит. Частоту определяет и всё. При нажатии кнопок пульта, посылки не ловит.
Никто не делал? Ключ такой . Сам чип без проблем на лкп02 Прикрепленные файлы
Отредактированно 52 - 4.10.2017, 7:27
4.10.2017, 7:59
#251558
ключи хундай киа почти все эмулируются проще подготовить и запрограммировать.
4.10.2017, 14:50
#251588
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Фокус 3 сделал онлайн на LKP 02, смарт Toyota 80 бит, первый пейдж 98 - не смог сделать, 40 бит, без проблем.
4.10.2017, 16:02
#251592
Фокус 3 сделал онлайн на LKP 02, смарт Toyota 80 бит, первый пейдж 98 - не смог сделать, 40 бит, без проблем. Тоже недавно делал чип для Toyota не получилось. Ошибка такая была? |
4.10.2017, 16:21
#251594
Вот так. Зависает на 100%, на кнопки не реагирует
4.10.2017, 16:53
#251597
Вот так. Зависает на 100%, на кнопки не реагирует У тебя время прошивки какая ? |
Сегодня, 1:25 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 18:05 Посл. ответ от velcom |
10.6.2026, 18:51 Посл. ответ от николай |
2.6.2026, 11:32 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 13.6.2026, 10:16 |
