12.9.2017, 23:30
#250561
Имеем VW Crafter 2008-го года с мотором 2.5 дизель, 109 лошадок, или около того. В моторе посторонние шумы, на щитке светит ошибка мотора (жёлтым). Подключил Васю, сделал общий скан. Скан проходит, выдаёт ошибки, удаляет их. Захожу по отдельности в блоки (выбор), что бы посмотреть "вживую" параметры впрыска и т.п. и нету соединения. Не соединяется ни с одним из блоков (щиток, АБС,....). Пробовал другие диагностики по CAN, K-Line (FVDI, Delphi), нету соединения. Опять Васей общий скан проходит, но по отдельности ни в какую. Кто-нить встречал такую хрень ? Если вообще не сканирует, понимаю, что где-то подсаживается линия диагнозы. Но здесь диагностится....
1.10.2017, 20:43
#251487
крафтеры, которые VCDS не брал ни в какую, Так в VCDS-е отдельная вкладка есть по крафтерам.... Не каких проблем не припоминается.... Даже круиз адаптировал.... |
3.10.2017, 19:14
#251541
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
Был крафтер 12 г. Подумал, что не читается моторник. Делал одисом через Сканматик. Оказалось, что надо едц17 через 01 блок читать, а не 91, как едц16. А так Сканматик все полностью делает по крафтеру, включая спецфункции.
Отредактированно 52 - 3.10.2017, 19:15
9.11.2017, 13:25
#252812
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
VAS 5054 читает нормально почти всё в этом Крафтере. с параметрами и тд. VCDS тоже видит-читает.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 19:08 |
