23.8.2017, 1:11
#249586
Всем привет, ребята собираю отзывы об этом аппарате как он в работе. ? И т.д.
Заранее благодарен. Прикрепленные файлы
4.10.2017, 16:58
#251598
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 7 раз |
2.0.6 . Вернее не зависает, а не реагирует на ОК
4.10.2017, 17:04
#251599
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
Тоже недавно делал чип для Toyota не получилось. Ошибка такая была? Да! |
4.10.2017, 17:05
#251600
2.0.6 . Вернее не зависает, а не реагирует на ОК У меня прибор не реагирует на кнопки потом минут через 15 выдает ошибку .Версия прошивки была 2.0.3 |
4.10.2017, 17:08
#251602
По ходу проблема не решена в прошивке 2.0.6
4.10.2017, 17:30
#251604
По ходу проблема не решена в прошивке 2.0.6 Не знаю, надо ещё раз попробовать. Торопился, времени не было. Перепроверю завтра . Или у кого 2.0.6 отпишитесь, есть толк ждать? Отредактированно 52 - 4.10.2017, 17:33
1.11.2017, 9:37
#252578
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Я только вчера прибор получил, толком не проверил. По ходу движения буду писать. Почему-то при проверке частоты сигнала ключа bmw e60 868 герц не видит его. Проверил несколько ключей. Другой прибор за 30 баксов , видит. Если поиграться вокруг антенны то видит 868 Прикрепленные файлы
2.11.2017, 17:28
#252616
я тоже пробовал xn ключи к пежо привязать. к пежо 308 без проблем привязал и запускаеться и брелок работает. а вот с пежо 307 проблема. запуск есть а пульт не привязываеться.
2.11.2017, 18:22
#252620
Сделал на ix35 11 г ключ. Брелок подготовил из Х, через проводок , а потом х100 про прописал родной и Х. 7936 пином тем же х100, пин достал туликом из рабочего ключа, т.к х100 из дизеля не тянет пин, я понял.
Отредактированно 52 - 2.11.2017, 18:31
3.11.2017, 15:35
#252652
![]() Группа: Real User Сообщений: 159 Спасибо сказали: 43 раза |
Сделал на ix35 11 г ключ. Брелок подготовил из Х, через проводок , а потом х100 про прописал родной и Х. 7936 пином тем же х100, пин достал туликом из рабочего ключа, т.к х100 из дизеля не тянет пин, я понял. в VVDI key tool в конце процедуры, перед записью на чип появляется кнопка вправо, там есть пункт посмотреть пин код на киа-хундай. Проверял, показывает, только перехват делал с помощью ключа . -------------------- |
3.11.2017, 15:41
#252653
в VVDI key tool в конце процедуры, перед записью на чип появляется кнопка вправо, Что то я смотрел этот пункт, типа пин-код, там нули были. Проще глазами увидеть 6 цифр.там есть пункт посмотреть пин код на киа-хундай. Проверял, показывает, только перехват делал с помощью ключа . |
4.11.2017, 0:21
#252669
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, проясните по ключам серии XN это ключи которые как я понял записываются через радиоканал (не через кабель на плате) они многоразовые(перезаписываемые) или нет?
4.11.2017, 0:42
#252671
Xn это мультиэмулятор для копирования ,либо подготовки под запись по обд, 11,12,13,46, 47. Кнопки на пульте не копируются со штатных брелоков. Разьема на пульте нет под провод.Многоразовый. Зы нюансик. Штатно ,xn идёт 315. Кнопками можно сменить на 433 и обратно. Серия Х , частота меняется только при прошивке проводом, соответствующего шаблона пульта.
Отредактированно 52 - 4.11.2017, 0:50
4.11.2017, 9:58
#252673
052, Сейчас предподготовил для Лада приора, при записи на 8 % вышла ошибка "Использованный ключ не может быть записан" Прочитал ID 46 Hitag 2 , до этого был ID47 Hitag 3
Попробовал предподготовить ключ под другое авто и ID выдает всегда ошибка "Использованный ключ не может быть записан" Как его теперь обнулить или перезаписать? Если выбрать снова Лада Ремоут , то также на 8 % выдает "Использованный ключ не может быть записан" |
4.11.2017, 10:21
#252674
Да, попробовал. Тоже самое. Требует чистый 7941, похоже. И 315 и 433, и 7936 и 7946 делал. Киты косяк на косяке делают
4.11.2017, 10:29
#252675
052, У Вас ключ тоже теперь залочился? Не могу его теперь предподготовить под другое авто
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
28.10.2026, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
26.10.2026, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 31.10.2026, 16:02 |
