4.10.2017, 11:44
#251565
Доброго всем времени! подскажите что требуется для замены данного блока на б/у, родной механически поврежден и довольно серьезно, спасибо!
4.10.2017, 11:58
#251567
Разъмы перепаять) если на нем заводиться и плата целая. Фул на нем перелить есть чем или нет? Тоже была надобность, перепаял разъем, но это пару лет назад было, сейчас не знаю как самому интересно.
4.10.2017, 12:04
#251570
плата пострадала серьезно, вот и вопрос как фулл теперь слить
4.10.2017, 13:13
#251576
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
Насколько в курсе никак ,в бсл пока не читается.Либо новый блок под автопривязку или б.у комлект эбу и бодик.
4.10.2017, 13:18
#251578
Комплект стоит 10 я вот недавно отдавал
4.10.2017, 13:31
#251584
все понятно, спасибо!
5.10.2017, 2:43
#251613
Ещё как вариант пересадить нужное в целый блок
5.10.2017, 9:48
#251616
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Насколько в курсе никак ,в бсл пока не читается.Либо новый блок под автопривязку или б.у комлект эбу и бодик. Автопривязки в этом блоке нет. Нужно клипом дружить. |
6.10.2017, 6:25
#251707
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Только что бы привязать клипом ,нужен новый блок или сделать новым ,вот где бы еще новый дампик взять?
6.10.2017, 8:52
#251722
Так новый вроде как не проблема 8 т.р. или я что то недопонимаю
26.3.2019, 21:15
#270294
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
кто подскажет где взять или купить дампик нового блока
26.3.2019, 21:55
#270295
Я для себя вижу пока толь такой путь, делать новым бодик, синхрить его к бу моторнику и вязать ключи.
26.3.2019, 22:05
#270296
у меня проблемы по ходу с моторником после просадки акб не заводится висят ошибки по дроссельной форсункам напряжению и не трутся. думал сделать новым моторник и заново привязать .
26.3.2019, 22:31
#270298
Ну хз, по дросселю уйдут поди после адаптации, а вот по незапуску внимательнее посмотреть бы, перепроверить.
| Сейчас: 29.8.2026, 9:58 |
