3.11.2017, 22:55
#252667
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Привет всем! Хотел обратиться за помощью. Кто-нибудь разбирали блок EDC17CP45 с БМВ Ф-Модели? Я слышал что есть два варианта разбор блока или сверлить крышку и оба варианта очень рискованные. Меня интересует как можно разобрать без последствий. Заранее благодарю за помощь ✌
4.11.2017, 10:51
#252677
Привет всем! Хотел обратиться за помощью. Кто-нибудь разбирали блок EDC17CP45 с БМВ Ф-Модели? Я слышал что есть два варианта разбор блока или сверлить крышку и оба варианта очень рискованные. Меня интересует как можно разобрать без последствий. Заранее благодарю за помощь ✌ На али есть. |
4.11.2017, 11:33
#252679
Спасибо. Но как я понял это для простых блоков.
В EDC17CP45 надо плату полностью отдирать с корпуса (от нижней крышки). Просто снять верхнюю крышку не хватит к сожалению. |
4.11.2017, 18:04
#252697
Спасибо. Но как я понял это для простых блоков. В EDC17CP45 надо плату полностью отдирать с корпуса (от нижней крышки). Просто снять верхнюю крышку не хватит к сожалению. я пользуюсь вот этой штукой.... получается отличьно.... |
4.11.2017, 18:17
#252699
я пользуюсь вот этой штукой.... получается отличьно.... «Video Youtube» Такой штуки у меня у сожалению нет. Да и не дешевая она... ты пробовал разбирать? |
4.11.2017, 21:52
#252706
Я так вскрываю.
Отдирание платы 50 на 50 что выжевет. |
4.11.2017, 21:56
#252707
Я так вскрываю. «Video Youtube» Отдирание платы 50 на 50 что выжевет. Тоже вариант. Но если попадёт стружка то блок тоже умрет. Получается тоже 50 на 50 :) |
4.11.2017, 23:01
#252708
Тоже вариант. Но если попадёт стружка то блок тоже умрет. Получается тоже 50 на 50 :) Вы не внимательно смотрели видео. До конца не пропиливается, потом сдувается стружка, и выламывается.
4.11.2017, 23:12
#252709
Вы не внимательно смотрели видео. До конца не пропиливается, потом сдувается стружка, и выламывается. Я очень внимательно посмотрел видео. Вы просто не знаете почему я спрашиваю. У меня 3 товарища сломали блоки. Они так же сверлили, но каким-то образом стружка попала. Риск есть всегда. Да и блок с дыркой как то не профессионально. Будут лишним вопросы при продаже машины если заметят. |
4.11.2017, 23:48
#252711
Такой штуки у меня у сожалению нет. Да и не дешевая она... ты пробовал разбирать? да разбирал пару раз, но мне везло всё работало потом, но у колег уже были случай что после разбора машина уезжала но через неделю блок был мертвый... |
5.11.2017, 2:32
#252712
Я пропиливаю маленькой болгаркой не до конца примерно как на видео, потом выламываю. При полном разборе большая вероятность повреждения блока . Авто может покататься пару месяцев ,потом труп.
5.11.2017, 2:48
#252713
Я пропиливаю маленькой болгаркой не до конца примерно как на видео, потом выламываю. При полном разборе большая вероятность повреждения блока . Авто может покататься пару месяцев ,потом труп. Как выламываешь осколок чтобы внутрь не упал? |
5.11.2017, 13:29
#252718
Как выламываешь осколок чтобы внутрь не упал? Так же как в конце на видео |
6.11.2017, 0:20
#252722
Как выламываешь осколок чтобы внутрь не упал? бля ну тут уже как с бабой не допилиш хренова , переборшиш тоже хренова...:) |
6.11.2017, 22:41
#252733
А для какой цели отдирать плату?
Если сверлить то только с пылесосом! |
7.11.2017, 2:23
#252736
бля ну тут уже как с бабой не допилиш хренова , переборшиш тоже хренова...:) Согласен, но как-то приловчился и получается нормально. |
| Сейчас: 21.6.2026, 13:23 |
