12.11.2017, 16:47
#252935
![]() Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день, сегодня Стул не справился с Ford Focus 3 2015г, может я что то не так делал, лог файл прилагаю, смотал пробег китайским Х100.
Отредактированно Easy - 12.11.2017, 16:54
-------------------- http://avtokrot.com/
13.11.2017, 1:52
#252939
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
по логу "Нет ответа от адаптера!"
т е или номер ком порта или скорость выбраны не правильно по кнопке тест должно показывать версию адаптера и напряжение в обд2 колодке. PS: недавно был отзыв, что успешно сделался фокус 3 2017 года, я думал что там панель уже от куга 2 будет, а нет, через фокус 3 сделалось. Отредактированно slalex - 13.11.2017, 1:55
13.11.2017, 7:21
#252941
по логу "Нет ответа от адаптера!" т е или номер ком порта или скорость выбраны не правильно по кнопке тест должно показывать версию адаптера и напряжение в обд2 колодке. PS: недавно был отзыв, что успешно сделался фокус 3 2017 года, я думал что там панель уже от куга 2 будет, а нет, через фокус 3 сделалось. посоветуйте, какую скорость нужно выбрать чтобы было правильно -------------------- http://avtokrot.com/
13.11.2017, 14:06
#252957
Dzenga, 11.10.17 я давал вам в личке ссылки на первоначальные инструкции по настройке. Я думал, вы уже давно все настроили :) Все настройки нужно было выполнить в самом начале. Чутка повнимательнее и по шагам. И еще, в инструкции сказано, что скорость адаптера в самом адаптере выставляется один раз и навсегда, т.е. процедура настройки ELS27 однократная (при условии, что этот адаптер вы не запускаете потом с другими программами).
15.11.2017, 12:53
#253022
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
... скорость адаптера в самом адаптере выставляется один раз и навсегда, т.е. процедура настройки ELS27 однократная Т.е. надо сразу выставлять максимальную? Где-то было написано, как определить версию ELS27, для установки максимальной скорости. Где? Отредактированно sovig - 15.11.2017, 12:54
15.11.2017, 12:56
#253023
sovig, конечно максимальную. Есть же специальный раздел, наверху аж две ссылки.
Как настроить ELS27? |
15.11.2017, 13:05
#253025
Савелий, я про то что в зависимости от версии ELS27, максимальная скорость разная.
Чтоб правильно поставить скорость, как определить версию ELS27? |
15.11.2017, 13:13
#253029
sovig, так это, запусти программку ELS27Baudrate и она тебе выдаст сама возможную максимальную скорость.
Те не менее, я же сказал, ответ на этот конкретный вопрос есть в разделе Вопрос-Ответ Как узнать, какая у меня версия ELS27? |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 8:53 |
