Renault Megane Scenic слабая накачка
 xseva
сообщение 25.11.2017, 14:22
Сообщение #253373
Всех приветствую!
Притащили рено меган сценик 2.0 16v 2003 года на приборке при включении зажигания мигает иммо
Ключ проверил рабочий 4D-60 лежит семечка Накачка очень слабая
Вопрос в следующем подскажите напряжение на выводах фишки антены по моим замерам получилось следующее
на одном 2.5в
на втором 5 вольт
при включении зажигания на третьем проскакивает 12 вольт
и на четвёртом масса
Заранее благодарен всем !!
Редактировать/удалить Редактировать Ответить с цитированием Ответить с цитированием Вверх ▲
Тема закрыта
Ответов (1 - 9)
 Bezproblem
сообщение 25.11.2017, 20:31
Сообщение #253374
Спасибо сказали: 3 раза
Привет!
Антенна работает.
ID семечки читается? Как семечку проверял?
В BCM ошибки какие? Мультиплекс исправный?
BCM открывал? Гнилой?
Дмитрий. 8905-747-21-11 Вайбер, Ватсап.
 vidamotors
сообщение 25.11.2017, 23:26
Сообщение #253376
Спасибо сказали: 157 раз
Результат диагностики в студию, живые параметры, состояние блоков.
Очень часто блок под капотом выходит из строя
 Vny4ek
сообщение 26.11.2017, 11:36
Сообщение #253378
Спасибо сказали: 51 раз
На этих авто постоянно слетает иммо, лечится сменой типа имобилайзера диагностикой их там 2типа посмотри какой стоит и попробуй поменять с типа1 на тип2 например
 TuningSpets
сообщение 26.11.2017, 14:05
Сообщение #253379
Спасибо сказали: 116 раз
Так там по типу и чипы вроде разные
89091472865
 Bezproblem
сообщение 26.11.2017, 19:02
Сообщение #253389
Да, ребят Ваши советы не нужны.
Сева поехал к Володе и тот отключил имошник.
Эмулятор воткнул и машина поехала.
Это сейчас быстрее делается, чем прописка семечки ))
Проще машину кастрировать чем вылечить.
Тему можно закрыть.
 Zmeiarm
сообщение 27.11.2017, 12:18
Сообщение #253403
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(Bezproblem @ 26.11.2017, 17:02) *
отключил имошник.
Тему можно закрыть.
:super_smilies_007: откуда ты такой умный взялся
быстрее делается, вот рассмешил.. семечку прописать или сменить иммо типе это 3 секунды..
а это думаю вместо спасибо?
 xseva
сообщение 27.11.2017, 16:56
Сообщение #253413
Всем спасибо за участие машинка уехала после замены камушка в BSI
А ведь так и не кто не подсказал напряжение на фишке
Если кому будет нужна рапиновка в личку пишите
Тему можно закрыть
 Bezproblem
сообщение 27.11.2017, 17:01
Сообщение #253415
Да не правильно всё понял..
 Bezproblem
сообщение 27.11.2017, 17:18
Сообщение #253416
Моторолы в них не мрут..
А накачка иначе и быстрее проверяется.
Тема закрыта
Немогу прочитать еепром
Вчера, 18:18
Посл. ответ от kai 3
Immo
Вчера, 12:32
Посл. ответ от Сергей
Новая UPA-S
15.7.2026, 22:40
Посл. ответ от Marion
поправить crash
15.7.2026, 16:08
Посл. ответ от mzemcov
13.7.2026, 13:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 17.7.2026, 16:44
