27.11.2017, 14:32
#253406
![]() Группа: Участник Сообщений: 135 Спасибо сказали: 7 раз |
MB Программатор ключей, ESL, ECU, Mercedes special interface
Программатор для изготовления ключей Mercedes. Функции Запись ключей Стирание ключей Запись эмуляторов ELV w204,212,207, Обнуление EZS,ELV,EGS,ECU,ISM. Добавление ключей при частичной утере Восстановление ключей при полной утере Онлайн калькулятор ключей (в разработке) Расчет пароля на сервере (в разработке) Расчет -101 хеша на сервере (в разработке) Запись ключей без токенов любое количество платить ничего не нужно Поддерживаемые кузова: w202, w210, w212, w221, w204, w207, w216, w220, w166, w164, w215, w203, w209, w211, w215, w171, w463, w639, w163, и все остальные кузова с системой FBS3 ЦЕНА 50000р В наличии 30 штук По вопросам пишите в личку. По вопросам техподдержки Skype auto.key1 Отредактированно mercedeskey - 27.11.2017, 14:41
-------------------- mercedes-key.ru
1 из 13»
27.11.2017, 18:53
#253421
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
чья разработка и где можно про программатор прочитать! если можно больше инфи (стабильность,время расчета и т.д)и фото прогера!
спасибо! |
27.11.2017, 20:37
#253425
Без разборки, или работа с дампами?
27.11.2017, 22:35
#253428
Мануалы будут
фото прогеров по готовности сейчас на сборке время расчета пароля от 5 минут до 2 часов прогером можно работать и с дампами и без разбора замка -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 22:36
#253429
Разработка Белоруссия
27.11.2017, 22:57
#253430
Группа: Участник Сообщений: 217 Спасибо сказали: 24 раза |
Отломчик?
27.11.2017, 23:00
#253431
Отломчик? Нет это не отлом сервера стоят в Белоруссии и работают если это к примеру был отлом то соответственно сервера бы не работали у меня с производителем свои договоренности -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:01
#253432
Нет это не отлом сервера стоят в Белоруссии и работают если это к примеру был отлом то соответственно сервера бы не работали у меня с производителем свои договоренности Приборы собираю продаю и поддерживаю технически я -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:01
#253433
Запись/чтение по IR? Очень мало инфы! Знаю разработку Минска, а это клон? Кто гарант? Админ в курсе?
Реального пользователя пригласить на растерзание... |
27.11.2017, 23:02
#253434
Запись/чтение по IR? Очень мало инфы! Знаю разработку Минска, а это клон? Кто гарант? Админ в курсе? Реального пользователя пригласить на растерзание... Реклама оплачена Савелий в курсе и это не Минск -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:06
#253435
Реклама оплачена Савелий в курсе и это не Минск И по поводу инфы все прогеры которые сейчас есть на рынке делают одно и тоже просто по разной цене и глюки есть абсолютно у всех без исключения задавайте вопросы конкретно что именно вам не понятно Читает и данные из замка и пароль при полной утере и ключи по ик читает и записывает и трет например китайские по ик -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:08
#253436
Видосик можно считать с 204 пароль?
27.11.2017, 23:09
#253437
Запись/чтение по IR? Очень мало инфы! Знаю разработку Минска, а это клон? Кто гарант? Админ в курсе? Реального пользователя пригласить на растерзание... Кому интересно купить у производителя милости прошу в личку цена 3500баксов Производитель на ваши вопросы отвечать не будет так как этим проектом занимаюсь я Еще вопросы есть???? -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:10
#253438
Видосик можно считать с 204 пароль? Сниму на днях 204 при полной утере считаеться примерно 2-4 часа на столе -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:11
#253439
Сниму на днях 204 при полной утере считаеться примерно 2-4 часа на столе Если добавить ключ от 5 минут до 1 часа -------------------- mercedes-key.ru
27.11.2017, 23:27
#253441
Реклама оплачена Савелий в курсе Савелий как гарант сделки, или просто - в курсе? Пользователи реальные есть уже? Отзывы полистать можно? Дай Саве пощелкать и это будет самая лучшая реклама! |
1 из 13»
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 18:53 |
