30.11.2017, 21:40
#253552
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
добрый день. При чтении ford c-max 2005 пробег написал верный. после этого панель потухла, машина не заводится. Кнопку "запись" и пересчет не использовал. Пробовал записать дамп из бекапа - результата не дало. Во вложении бекап. Спасибо
30.11.2017, 22:00
#253553
Группа: Участник Сообщений: 186 Спасибо сказали: 20 раз |
добрый день. При чтении ford c-max 2005 пробег написал верный. после этого панель потухла, машина не заводится. Кнопку "запись" и пересчет не использовал. Пробовал записать дамп из бекапа - результата не дало. Во вложении бекап. Спасибо Чем делал |
30.11.2017, 22:35
#253555
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Аккум не сдох?
по логам всё ровно, прочитали пробег (читается и весь еепром) потом прочитали еепром потом записали еепром полностью из отзывов было только несколько раз, что сдыхал аккумулятор. скорее всего проблема не программная, думаю есть смысл: смерить напряжение на аккумуляторе смерить напряжение в обд2 колодке на 6 и 14 контактах, должно быть около 2,5 вольт, бывает замокает проводка и там висит 9-12 вольт пропаять разьем в панели, часто бывает холодная пайка проверить диагностикой, кто из блоков выходит на связь, может где предохранитель не годный и тд, в общем на проблему с дампом не похоже, даже с испорченым или пустым дампом подсветка горит на панели. |
30.11.2017, 22:44
#253556
Было несколько таких фордов с проблемными панелями, по началу их пропаивал, но всё-равно ворачиваются авто, потом стал говорить чтобы покупали панель на разборке и несли на замену, вичитывал дамп по обд2 и записывал его в купленую панель и всё работает, бывает после записи дампа пропадает контрастность на экране (ничего не видно), прошивал с помощью ELMConfig в панель последню прошивку (они встроены в сам софт) и контрастность появлялась.
Поэтому есть смысл подкинуть в авто другую панель, деже ничего не прошивая в нее, она должна работать, просто автомобиль не будет заводиться. Если подменная панель не засветится, значит проблема с проводкой в авто, если засветится, значит сама панель сдохшая, залить в нее бэкап и авто заведется. |
1.12.2017, 10:00
#253560
Как говорится, больше знаешь....Проблема действительно банальна - был просажен аккумулятор. Просто смутили тухлая панель с мигающей лампой иммо и тут же рядом светилась магнитолла. В голове дурные мысли, машину решено было оставить до утра. После прикуривания все заработало и пробег тоже сделан.
Прошу прощения за панику. Stool отработал как надо. Автору благодарность за поддержку. Отредактированно _alter_ - 1.12.2017, 10:02
1.12.2017, 10:49
#253562
Извиняюсь что не в тему, подскажите, на днях приобрел stool, какую скорость порта ставить на форды? Сейчас стоит 38400.
1.12.2017, 12:03
#253563
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Извиняюсь что не в тему, подскажите, на днях приобрел stool, какую скорость порта ставить на форды? Сейчас стоит 38400. Все согласно инструкции Как настроить ELS27? Отредактированно Avtolik82 - 1.12.2017, 12:06
1.12.2017, 15:27
#253569
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 9 раз |
Как говорится, больше знаешь....Проблема действительно банальна - был просажен аккумулятор. Просто смутили тухлая панель с мигающей лампой иммо и тут же рядом светилась магнитолла. В голове дурные мысли, машину решено было оставить до утра. После прикуривания все заработало и пробег тоже сделан. Прошу прощения за панику. Stool отработал как надо. Автору благодарность за поддержку. Мотают обычно перед продажей, и частенько ставят дохлый акумулятор. Народ то ушлый. Это нужно иметь ввиду. |
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Сегодня, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
29.9.2026, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
| Сейчас: 1.10.2026, 21:32 |
