Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Hyundai Ioniq
 Valeri
сообщение 7.12.2017, 4:17
Сообщение #253747
Спасибо сказали: 29 раз
Сегодня разбирал Hyundai Ioniq электромобильчик - выпуск Февраль 2017.
Обозначений DENSO нет, пятаки как у DENSO - на плате MB91F061BS, епром на плате не замечен.
Пытаться читать не стал - т.к. в лиц №5 такого решения нет а похожая тема поднималась в Марте про Santa Fe 2016:
Santa Fe 2016 приборная панель Denso
В ветке по ссылке smrodo прикрепил фото таблички со списком таких процов, упомянул что безепромные они. В табличке той слово OBD и цифирки подсказывают что решение где-то существует - маякните в личку пожалйста.
Вопрос к тех поддержке - планируется ли решение в STool для этого проца? Две машины прям сейчас нужно сделать -> мили в км.
В данной машине из UK только мили и нет в меню переключения на км.
Т.е. стоит задача с тремя сценариями. В 2-х сценариях нужно корректировать пробег - либо слить прошивку с такой же где только км (у нас такие бегают) либо купить приборку с битой где км и поправить в ней пробег на нужный.
Либо править область отвечающую за мили - км - если кто-то сталкивался с таким процем и знает где мили - километры - маякните пожалуйста.
Ответов (1 - 12)
 Sergeii
сообщение 7.12.2017, 6:59
Сообщение #253748
Спасибо сказали: 131 раз
Можно было бы и фоток панельки приложить к своим вопросам......
 Valeri
сообщение 7.12.2017, 10:41
Сообщение #253758
Не думал что праворулевые электро ионики кого-то могут заинтересовать... Проц на плате залит лаком, доступ к плате - очень простой, панель снимается легко, ньюанс - накладка панели остается "пристегнутой" пылевым фартуком, но доступ к 4 саморезам и так есть. Какие-то фотки я по ходу сделал конечно. Какая часть инересует?
 stepan_v
сообщение 7.12.2017, 12:00
Сообщение #253769
Спасибо сказали: 57 раз
Внешний вид и фото платы с процессором
 Valeri
сообщение 7.12.2017, 23:42
Сообщение #253847
Внешний вид и фото платы с процессором:
Прикрепленные изображения
Отредактированно Valeri - 7.12.2017, 23:45
сообщение 8.12.2017, 0:45
Сообщение #253850
Спасибо сказали: 2066 раз
Valeri, что-то одной фотки нет, не грузится. Фотография Ioniq_Dash_Pins.jpg не пошла.
P.S. Вы когда наконец измените свой город в профиле?
 slalex
сообщение 8.12.2017, 1:42
Сообщение #253851
Спасибо сказали: 846 раз
Вопрос довольно обширный и изучается.
Если есть желание эксперимантировать, можете экспериментировать следующим образом:
через оранж 5 или другой программатор сохраните содержимое 91F061 work&main flash на всякий случай,
подсоединитесь к денсо пятакам и прочитайте через камри 55 то что прочитается,
пробег не определится, т к он там будет в самом начале по алгоритму денсо 5, но он вас не интересует, т к надо сделать мили-км,
то что прочиталось это эмулированный еепром, который создается на основе work flash,
что удобно что мы видим эмуляцию еепром, а не тот бред, который получается при чтении work flash программатором,
то что прочиталось можно подкорректировать и записать в панель, будет записано всё кроме области пробега, т е при нажатии на запись еепром при попытке записать начало дампа будут бежать сообщения про то что ячейки защищены от записи, но как кончится область пробега, еепром будет записан, скорее всего там и лежат байты отвечающие за мили-км,
процесс творческий и на свой страх и риск, поэтому желательно через оранж 5 или другой программатор сохранить содержимое 91F061 work&main flash.
 Valeri
сообщение 8.12.2017, 6:51
Сообщение #253855
P.S. ..
 AVINASH RAMKISSO...
сообщение 21.10.2019, 7:01
Сообщение #274619
Did you get to adjust this type of vehilce with STool?
сообщение 21.10.2019, 11:37
Сообщение #274625
Данная модель пока не поддерживается.
 jeny
сообщение 21.10.2019, 19:22
Сообщение #274641
Спасибо сказали: 86 раз
так а чем история закончилась ? почему не добавили панель ?
 slalex
сообщение 21.10.2019, 19:54
Сообщение #274642
Я думаю будет правильнее сказать, что ее никто не пробовал и поэтому ее нет в меню, скорее всего по проводкам (ст012) и по обд2 (ст010) должна делаться, те-же самые потрошки как и на других Хундаях.
 jeny
сообщение 21.10.2019, 22:07
Сообщение #274644
может добавить в програму и сверху звездочка (под свою ответственость непроверено ) ? а то все не упомнишь
  Сейчас: 22.11.2026, 1:41
