2.7.2009, 14:58
#20417
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Mercedes W-204 2007год выпуска EZS.
В замке сидит моторола MC33742SDW и еще одно чудо на 100 ножек 25х4, написано SPANIEN 0646KP007, Что это такое, чем можно вычитать этот проц, может есть тех документация по этому процессору? В общем нужна любая полезная инфа по этому замку СПАСИБО. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
7.10.2009, 11:33
#25088
A как дела у AD-Tech обстоят с ISM и EGS на 9ых коробках и ключами с keylessgo ? С ключами с keylessgo все ОК, а с коробками на W-221 пока в разработке. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
9.10.2009, 7:31
#25190
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
AD-Tech трет нек защелки по к-лини.
Видемо не всем продают такой девайс. |
9.10.2009, 13:56
#25202
AD-Tech трет нек защелки по к-лини. Видемо не всем продают такой девайс. Не трет. или у тебя трет? -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
10.10.2009, 21:33
#25279
у меня другой прибор. тут один заявил что у него АДтэч трет, и мол все сделаю за пять сек.
когда превезли ему такую защелку выяснелось что все это лажа))))))))) машину эту победили сами сегодня))))) |
11.10.2009, 11:32
#25300
To AlexeyK,каким девайсом победили?
13.10.2009, 17:47
#25410
To AlexeyK,каким девайсом победили? нек не победили, нашли другой способ)))))))))))) |
14.10.2009, 9:52
#25445
нек не победили, нашли другой способ)))))))))))) Так расскажи как победили другим способом, кроме замены ESL? -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
17.10.2009, 5:00
#25610
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
..... тут один заявил что у него АДтэч трет, и мол все сделаю за пять сек. когда превезли ему такую защелку выяснелось что все это лажа))))))))) AdTech работает с ESL на НЕКе, пока только с одной версией ROM, а проверить возможность работы можно по К-линии..... |
17.10.2009, 6:16
#25613
вот esl и поменяли, только тут ктото сказал что не прокатит.
6.11.2009, 23:35
#26844
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
А можна линк к сайте на AD-Tech?Можна и в личку.Спасиба.
7.11.2009, 18:36
#26863
Я тут краем уха слышал о новом проекте на ноиммо.
Типа все будет делать только по диагностике. |
7.11.2009, 19:12
#26866
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тут краем уха слышал о новом проекте на ноиммо. Типа все будет делать только по диагностике. На какие кузова? |
3.1.2010, 15:23
#30325
Ест один вопрос-Кто сделал ключ для W204,W221 и т.д. ?
5.1.2010, 1:13
#30439
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
На спринтере не покатило Ну частично непрокатило, Изначально замена зашелки с нековской на мороловскую дало позитивный результат. Замок глотал ключ, давал вкл. зажигание. но небыло управления стартером. На самой машине был мертвый замок приходилось все стягивать с кусков или донноров. На хирургические опыты с защелкой хронически нехватало времени. При этом пришлось купить новую. При чем цена новой не сильно огорчила. Отредактированно Poma7 - 5.1.2010, 1:15
Сегодня, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 22:40 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 16.7.2026, 23:27 |
