2.7.2009, 14:58
#20417
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Mercedes W-204 2007год выпуска EZS.
В замке сидит моторола MC33742SDW и еще одно чудо на 100 ножек 25х4, написано SPANIEN 0646KP007, Что это такое, чем можно вычитать этот проц, может есть тех документация по этому процессору? В общем нужна любая полезная инфа по этому замку СПАСИБО. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
1 из 4»
2.7.2009, 15:44
#20425
Так это новый NEC и программеров в свободной продаже на них нет :-(
2.7.2009, 16:48
#20430
Группа: Member Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую.
Фото платы замка не затруднит сделать? |
2.7.2009, 16:59
#20431
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
MC33742SDW это - System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN Transceiver ... И как вы все понимаете памяти у него нет.... :)
а вот что такое SPANIEN 0646KP007 ,я не знаю.... фотку давай... разберёмся! -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
2.7.2009, 17:23
#20432
Приветствую. Фото платы замка не затруднит сделать? Завтра или в субботу фото будет. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
2.7.2009, 22:30
#20451
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть информация, что у него активный дубль не только в замке и щитке. Есть человек, он мотал такую машину, в щитке смотал, поставил новый замок, т.к. неки пока эти не делаются, и хлоп- опять старый пробег... Попал он на замок, и не стал дальше заморачиваться, сейчас не помню, что-то связано с блоком батареи, вроде там активный дубль. Я для себя просто сделал отметку, что пока не надо их брать в работу.
2.7.2009, 23:09
#20454
Интересно,поставил новый замок,а как с ключами то? На подобные авто только кан фильтр канает,и то не для всех.
moon-зачем разбираться -SPANIEN 0646KP007- это NEC |
3.7.2009, 9:06
#20462
Интересно,поставил новый замок,а как с ключами то? На подобные авто только кан фильтр канает,и то не для всех. moon-зачем разбираться -SPANIEN 0646KP007- это NEC Новый замок идёт с одним ключём. Сначала включаешь ним, потом родными ключами. Потом тот ключ, что шёл с замком выбрасываешь, т.к. он уже не работает, а родные работают. Это штатная процедура. Правда для американского рынка, не знаю по поводу европейских машин, может и есть отличия, не сталкивался. |
3.7.2009, 9:43
#20463
Вот, смотрите.
3.7.2009, 10:55
#20467
Есть информация, что у него активный дубль не только в замке и щитке. Есть человек, он мотал такую машину, в щитке смотал, поставил новый замок, т.к. неки пока эти не делаются, и хлоп- опять старый пробег... Попал он на замок, и не стал дальше заморачиваться, сейчас не помню, что-то связано с блоком батареи, вроде там активный дубль. Я для себя просто сделал отметку, что пока не надо их брать в работу. Вроде дубль сидит в БУ АКПП. И в моторном если это дизель. Отредактированно STALKER - 3.7.2009, 10:57
4.7.2009, 15:45
#20521
Так что в итоге, будешь эту машину делать? Если она из штатов, можно замок заказать, или могу дать тебе аську человека, у которого можно фильтр кана купить.
6.7.2009, 10:57
#20567
Так что в итоге, будешь эту машину делать? Если она из штатов, можно замок заказать, или могу дать тебе аську человека, у которого можно фильтр кана купить. Делать не буду. Этот замок я прикупил по случаю, для тренировки, но пока обломался с тренировкой. Подожду пока придумают прогер для этого NECа и тогда займемся изучением замка. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
9.7.2009, 7:30
#20737
Программаторы для этого NECa есть , только есть один нюанс , в этом процике , аппаратно отсутствует возможность чтение содержимого flash , eeprom . Замок может быть прочитан(еепром) по ИК каналу и по кану (диагнозе) , но протоколы пока еще не сломаны , во так то .
Замки с подобными процами (встречается несколько названий) , устанавливаются где-то с 2006года в 221 , 204 , 164 кузовах . Решение по ним пока - CAN фильтр , есть также которые встраиваются прям в замок и по диагнозе показывают нужный пробег. |
9.7.2009, 7:49
#20738
Надписи встречающееся на этих NECах - Amazonas, Havanna, Palermo, Spanien
Отредактированно Dust - 9.7.2009, 7:49
28.9.2009, 14:59
#24554
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Надписи встречающееся на этих NECах - Amazonas, Havanna, Palermo, Spanien бываеют ещё и DONAU. |
28.9.2009, 20:58
#24565
Цитата SPANIEN странно, эта фирма возникла на слиянии больших умов нескольких фирм и специализируется на больших флешках, а тут вы утверждаете, что это процессор нек, .... с чего такая подробность появилась
www.ctlab.ru |
1 из 4»
| Сейчас: 24.9.2026, 10:33 |
