Audi Q7 2007 мигает лампа пневмо
сообщение 29.12.2017, 18:50
Сообщение #255054
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать.
Прикрепленный файл  D350AC1A-8060-4978-8204-0FE70DA8457B.jpeg ( 117.03 kB )
P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается.
1 из 4>»
 Doctortehno
сообщение 29.12.2017, 18:55
Сообщение #255055
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Сава она мигает во многих случаях, надо диагнозить!
сообщение 29.12.2017, 19:28
Сообщение #255057
Да понятно, что причины могут быть разные, но их думаю всего одна-две, да контакты на блоке управления. Кстати, где находится сам блок управления пневмо? У меня в целом подозрение на сырость в разных разъмах, в том числе и на блоке.
 Easy
сообщение 29.12.2017, 19:39
Сообщение #255058
Спасибо сказали: 546 раз
Стоит в багажнике справа, но предчувствие подсказывает что косяк не там, а в каком-то заднем датчике высоты, раз она зад поднимает сама. А вообще диагностика - это лучший экстрасенс.))
  Пользователь на форуме!
 Solberg
сообщение 29.12.2017, 20:38
Сообщение #255059
Спасибо сказали: 247 раз
Согласен. Читай подумаем.
VAG наше все.
сообщение 29.12.2017, 20:39
Сообщение #255060
Да некогда пока диагнозить) с собой нет ничего.
Вобщем сейчас проверил, передок работает, зад опускаться не хочет.
сообщение 29.12.2017, 21:24
Сообщение #255062
Почитал диагнозой
CODE
                Address 34: Level Control       Labels: None
    Control Module Part Number: 4L0 910 553 C    HW: 4L0 907 553
      Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC    H03 7660
               Software Coding: 0015510
                Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
                          VCID: 2A51F0D685D6221197-807E
    3 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
                002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00100010
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 191
                        Mileage: 152291 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2017.12.27
                        Time: 23:18:24
                 Freeze Frame:
                        Error Code: 13
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
                001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 191
                        Mileage: 152291 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2017.12.27
                        Time: 23:18:24
    01400 - Suspension Level Control
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 11100001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 5
                        Reset counter: 153
                        Mileage: 152400 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2017.12.28
                        Time: 06:21:11
                 Freeze Frame:
                        Error Code: 66
После удаления ошибок и попытки опустить авто появляется ошибка:
001 - Превышен верхний предел (Upper Limit Exceeded)
сообщение 29.12.2017, 21:52
Сообщение #255064
Я так понимаю, ошибка Upper Limit Exceeded появляется от того, что морда опущена. Но теперь и морда перестала подниматься/опускаться, и неважно, удаляю ошибки или нет.
И появилась еще одна ошибка
CODE
1 Fault Found:
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
              Freeze Frame:
                     Fault Priority: 6
                     Fault Frequency: 1
                     Reset counter: 153
                     Mileage: 152414 km
                     Time Indication: 0
                     Date: 2017.12.29
                     Time: 21:52:35
              Freeze Frame:
                     Error Code: 46
 Easy
сообщение 29.12.2017, 22:01
Сообщение #255065
Какое давление по диагностике в главном резервуаре?? Компрессор включается или уже нет?? Удалённо конечно тяжело что-либо приговаривать, но тут скорее всего или компрессор не качает или утечка по какому-то болону. Температура я смотрю +5 в Москве, значит не мог перемёрзнуть.))
сообщение 29.12.2017, 22:14
Сообщение #255066
По ходу компресс перестал качать! А была бы утечка, просело бы, а тут наоборот не спускает, как будто бы клапан не открывается. Это все произошло из-за просадки аккума (или совпадение).
Давление пока не могу посмотреть, отключил диагнозу, отошел. Где смотреть, в каком канале?
 Solberg
сообщение 29.12.2017, 22:15
Сообщение #255067
Савелий походу клинанул один из задних балонных клапанов. Стоят на входе у балонов. Частая проблемма раз не опускает. Очень хорошо видно какой по лив дате.
VAG наше все.
сообщение 29.12.2017, 22:16
Сообщение #255068
Solberg, возможно, но теперь и мозда не «ездит», компрессор не слышу.
 Solberg
сообщение 29.12.2017, 22:19
Сообщение #255069
А может и кмпрессор наелся. Надо смотреть дату.
VAG наше все.
 Solberg
сообщение 29.12.2017, 22:20
Сообщение #255070
Предохранитель. Слева в панеле 40а большой смотри
VAG наше все.
 Easy
сообщение 29.12.2017, 22:24
Сообщение #255071
Вот это твой дохлый АКБ, который считаешь ещё пока хорошим.))
Вот это отключение компрессора из-за перегрева, причин две: компрессор не может создать нужное давление или где-то утечка воздуха.
А вот это машина не понимает почему не может выставить нужный уровень, при исправных датчиках и клапанах и варианты те же, утечка, компрессор не создаёт давление или тяги с датчиков уровня.
Ещё как вариант сгорел предохранитель на компрессор и если он сгорел, то компрессор точно умер.))
сообщение 29.12.2017, 22:34
Сообщение #255072
Так! ))) У меня Юрчику сто слов есть сказать в противные аргументы! :a_aal:
1 из 4>»
73 чел. читают эту тему (гостей: 73, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 12:21
