9.4.2016, 14:38
#224699
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Оба с ТОЖ. 012 - обновленный вариант, на нем часики точнее.
9.4.2016, 17:27
#224712
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
Есть у кого под хпрог? Или всеже усбдм настраивать? Спасибо заранее.
10.4.2016, 10:35
#224772
Бинарники же есть в теме, бери и лей, в чем проблема?
10.4.2016, 11:37
#224776
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
на этой прошивке работает 76 версия приборки Проверена на 2190-хх-20 v60 тоже работает адекватно. |
10.4.2016, 12:15
#224779
Не нашел под 2192 бинарник, только от 2190 или нет разницы? О в соседней теме в шапке нашел, до этого не водел спасибо огромное, руки дойдус сделаю и отпишусь, и считанную флэш и еепром положу тут.
Отредактированно TuningSpets - 10.4.2016, 12:19
10.4.2016, 12:20
#224781
если Калина с ЦБКЭ, разница есть. Какая версия интересует?
10.4.2016, 12:34
#224782
С цбкэ, сейчас 007 надо либо 009 либо 012, в соседней теме лежит 012 в нужном формате, так что остается только брать и делать.
11.4.2016, 17:45
#224887
Все получилось, родные дампы выложу как до компа доберусь, и выпью за ваше здоровье обязательно) спасибо!
12.4.2016, 8:48
#224904
Ну вот, а ты боялся.
30.12.2017, 8:09
#255092
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Спалили проц S9S12Hy64CCL в панели 2172-00. Заменил, пытался записать, не получается. Ноги все проверил. Или Упа не работает с этим камнем?
30.12.2017, 8:23
#255093
UPA-S нормально работает, сбоев не было. По 1.3 уже не помню.
Отредактированно Fedorov - 30.12.2017, 8:27
30.12.2017, 8:39
#255094
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Спалили проц S9S12Hy64CCL в панели 2172-00. Заменил, пытался записать, не получается. Ноги все проверил. Или Упа не работает с этим камнем? У тебя стоит в настройках область DFlash....поставь AllMemory |
30.12.2017, 8:47
#255095
Пробовал. Не пишет.
30.12.2017, 11:38
#255102
питание надо подавать от упы на бдм разъем.
Вчера, 16:19 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:18 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 7:48 Посл. ответ от rusik48 |
Вчера, 7:46 Посл. ответ от rusik48 |
20.4.2026, 14:12 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.4.2026, 19:01 |
