9S12HY64, Записать
«<4 из 5>»
 Sergeii
сообщение 30.12.2017, 15:20
Сообщение #255106
Спасибо сказали: 131 раз
Цитата(AVA @ 30.12.2017, 10:38) *
питание надо подавать от упы на бдм разъем.
Вы думаете он пробовал без питания? На ресет прогер ругается. Проц не читается даже. ну а писать?.....
 Alex64
сообщение 30.12.2017, 16:22
Сообщение #255108
Подключал только BDM. Ругается на Reset.
Прикрепленный файл  UPA_соединение.jpg ( 158.8 kB )
 TuningSpets
сообщение 30.12.2017, 17:35
Сообщение #255112
Спасибо сказали: 116 раз
Внешнее питание на упу и пробовать другой компютер.
89091472865
 Fedorov
сообщение 30.12.2017, 17:50
Сообщение #255113
Спасибо сказали: 47 раз
может обвязку проца осмотреть внимательнее, неспроста проц заменен.
 TuningSpets
сообщение 30.12.2017, 17:53
Сообщение #255115
Ресет то хоть до проца звонится?
89091472865
 Alex64
сообщение 30.12.2017, 18:36
Сообщение #255121
Есть панель с Гранты 2190-20. Прочиталась. На ресет при чтении 4,85 в, на той панели 0,85 в, при ошибке. Ресет на 2172-00 соединяется с разъемом BDM и резистор стоит 10 кОм на +5 вольт, может резистор поставить на 1-2 кОм. На панели с Гранты между ресет и +5 в всего 2 кОм.
Прикрепленный файл  UPA_Гранта_D-Flash.jpg ( 140.44 kB )
Прикрепленный файл  UPA_Гранта_P-Flash.jpg ( 150.91 kB )
 smrodo
сообщение 30.12.2017, 19:13
Сообщение #255123
Спасибо сказали: 568 раз
Скорее у проца Reset вход пробит . Резисторы ситуацию не исправят скорее всего .
+5V от BDMа до проца точно доходит ?
Отредактированно smrodo - 30.12.2017, 19:34
 Alex64
сообщение 3.1.2018, 16:37
Сообщение #255210
Запаял другой процессор, записывает и читает. Только читает не то что пишет. Может формат другой. Сейчас на панели загораются значки, потом некоторые тухнут, стрелки не шевелятся, экран не светится.
Прикрепленный файл  2172-00_3.jpg ( 82.63 kB )
Прикрепленный файл  2172_значки.jpg ( 88.93 kB )
Прикрепленный файл  2172-00_запись.jpg ( 80.37 kB )
 Fedorov
сообщение 3.1.2018, 17:19
Сообщение #255211
а фото шильдика приборки влом выложить?
 Alex64
сообщение 3.1.2018, 18:04
Сообщение #255216
Номер.
Прикрепленный файл  2172-00_шильдик.jpg ( 86.8 kB )
 Serg31
сообщение 3.1.2018, 18:14
Сообщение #255217
Спасибо сказали: 59 раз
Цитата(Alex64 @ 3.1.2018, 18:04) *
Номер.
А ведь в этой панели ключи....
 Fedorov
сообщение 3.1.2018, 18:19
Сообщение #255219
переобучение ключей решает эту задачку.)
НО, я не уверен что УПА 1.3 справится с этим... Ищите UPA-S или Оранж.
Прикрепленный файл  P-Flash_60000.bin ( 64 kB )
Прикрепленный файл  D-Flash_60000.bin ( 4 kB )
Отредактированно Fedorov - 3.1.2018, 18:24
 Alex64
сообщение 3.1.2018, 18:41
Сообщение #255221
D-Flash пишет, P-Flash кнопка записи не активна. Завтра получу Х-Prog, попробую.
Сейчас прочиталось то, что записалось.
Отредактированно Alex64 - 3.1.2018, 18:42
 Alex64
сообщение 5.1.2018, 8:29
Сообщение #255268
Пробую читать X-Prog 5.55. Вроде процесс начинается и ошибка. Пробовал на семерке и на ХР. Что не так?
Прикрепленный файл  X-Prog_не_читает.jpg ( 72.98 kB )
Прикрепленный файл  X-Prog_ошибка_2.jpg ( 176.79 kB )
Прикрепленный файл  X-Prog_ошибка.jpg ( 173.21 kB )
 AVA
сообщение 5.1.2018, 9:13
Сообщение #255269
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Возможен слет лицензии внутри прогера, возможно питания не хватает от юсб порта.
«<4 из 5>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.10.2026, 15:46
