Audi Q7 2007 мигает лампа пневмо
сообщение 29.12.2017, 18:50
Сообщение #255054
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать.
Прикрепленный файл  D350AC1A-8060-4978-8204-0FE70DA8457B.jpeg ( 117.03 kB )
P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 UgDen
сообщение 30.12.2017, 16:52
Сообщение #255109
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Насколько я помню, в этих кузовах первоначальное регулирование идет по осям. То есть если пытается надуть, то сразу два колеса, причём передних. Потом по программе зад - оба задних. Тяги датчиков спереди легко посмотреть, если морда поднимется ((
Если морду поднять не может, а зад поднимает, то чаще одна из вен на морду, как уже говорили.
На моей практике клапана ни разу не сдыхали, но я верю, что могут и они сдохнуть.
Каналы с давлением - одни из первых 3-4-5) Там всё понятно)))
сообщение 30.12.2017, 17:06
Сообщение #255110
Все верно, накачка по осям. Через полчасика подключу диагнозу, буду смотреть.
danis11, да лет пять назад я колдовал с подвеской, в принципе ничего сложного, но НГ на носу, времени разбираться особо нет)
сообщение 30.12.2017, 17:51
Сообщение #255114
Сел в машину, завел, нажал пункт задрать авто (offroad), компрессор включился, передок поднялся. Значит всякие предохранители тут ни причём. Ну и сам компрессор работает. Сейчас подключу диагнозу.
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 17:59
Сообщение #255116
Спасибо сказали: 149 раз
Что то прояснилось? Комрессор живой?
Увидел выше.. Это радует что живой. Тогда утечка!
Или
Такое происходит когда сломан датчик высоты ! авто точно также себя ведет как утечка!
Находится он за колесом..Внимательно его осмотрите за обоими колесами, там крепление пластмассовое ломается, происходит из за налипания льда.
Отредактированно alikdr - 30.12.2017, 18:09
сообщение 30.12.2017, 18:06
Сообщение #255117
Да, живой. Вобщем по ходу заклинил задний клапан, когда поднимаю машину, ошибки пропадают, давление 6-7.8 бара в шестом канале. Это значит, что ошибка по превышению верхнего уровня появляется из-за несогласованности передка и задка, они на разных уровнях. А если передок поднимаю до уровня задка, то ошибки пропадают.
По ходу чисто механическая проблема. И еще, когда я опускаю подвеску, в шестом канале давление уходит в 0. Но задок не опускается. Видимо нужно ждать морозов, чтобы расклинило.
А вобще мне кажется, это произошло после отстоя, я на парковке оставил тачку в режиме offroad, на этом режиме и закисло что-то.
сообщение 30.12.2017, 18:07
Сообщение #255118
Наоборот нет утечки. Глянь выше мою мессагу. Была бы утечка, авто бы просело, как ножом воздушные шарики сдули.
Утечка конечно есть, где-то садит, но не так быстро, а в данном случаев ситуация обратная. Сейчас кстати кажет давление 5.21 бара, но это может и нормальное поведение.
 Diagramm
сообщение 30.12.2017, 18:13
Сообщение #255119
Понял, тогда датчики положения или как их там по разумному называют...гляньте
Отредактированно alikdr - 30.12.2017, 18:16
сообщение 30.12.2017, 18:16
Сообщение #255120
Да не, я полагаю, датчики тут ни причём, они кажут нормально, показания синхронны.
 danis11
сообщение 30.12.2017, 19:52
Сообщение #255124
Спасибо сказали: 512 раза
Сава, а не пробовал диагнозой пощелкать клапанами? Как то не встречалась трабла по клину на одной оси. Там вроде спускной на каждой стойке, а не общий на оси... Может и че путаю... Другому то клинить то нечему. Странно... Я бы понял еще - замерзло! Но температура не та. А точно высоты стоек задних по диагнозе адекватные?
И еще вопрос к cido123 - если я гоню пургу в посте, то будь добр так и сказать, а не поставить "unlike" и выйти. Я обиду не на кого не держу и погоны гуру даже в мыслях нет! Ладно Сава профильтрует мою пургу, но другой юзер начал бы задумываться - где в моем посте подвох... Стоит же "unlike"! А если личная не приязнь, то не по уму выражать это в темах. Не чего личного, просто я ясность люблю!
сообщение 30.12.2017, 21:03
Сообщение #255125
danis11, да не спецом он, это случайно так происходит при просмотре с мобилы, незаметно для самого юзера. Я скоро исправлю этот косячок.
Пощелкать клапан не пробовал, такой пункт не нашел, как в VAS это можно сделать. И описания в самой проге нет у ростеча по параметрам, как в некоторых других блоках, нужно на сайт за хелпом лезть, это неудобно.
 Solberg
сообщение 30.12.2017, 21:58
Сообщение #255126
Спасибо сказали: 247 раз
Тест исполнителей.
VAG наше все.
 danis11
Сообщение #255127
Да..., странно... Не нашел у росс-а как пощелкать клапанами. Только по осям и общей системой воздуха. Может с мерсами путаю..
Цитата
Level Control Bleeding/Charging
- Bleeding -
Note: The bleeding procedure will lower the vehicle, proceed with caution and refer to the factory repair manual for proper repair information, warnings and cautions!
If the Security Access code does not work, try Login or Coding-II
[Select]
[34-Level Control]
[Security Access-16], [Login-11] or [Coding-II]
[08367]
[Basic Settings-04]
Enter:
Group 020 = to Bleed Pressure Accumulator
Group 021 = to Bleed Front Axle
Group 022 = to Bleed Rear Axle
Field-4 will display the current pressure
Note: System will time out after 60 seconds, the procedure maybe repeated as necessary to achieve the desired system pressure.
- Charging -
[Select]
[34-Level Control]
[08367]
[Do it!]
[Basic Settings-04]
Enter:
Group [023] = to Charge Pressure Accumulator
Group [024] = to Charge Front Axle
Group [025] = to Charge Rear Axle
Field-[4] will display the current pressure
VAS у меня не прижился... Замороченный какой то... Очень редко его достою из шкафчика.
Летом, будет у тебя время, профилактику надо делать системе. Что то давка не очень мне нравится - работает на нижних пределах (6 бар). И осушитель бы восстановить, ка бы зимой с замерзанием проблемы не начались.
Цитата
по мере необходимости (через 2, 5 и 10 часов)
позволяют корректировать дорожный просвет
оставленного на стоянке автомобиля
... эта функция приписана к ресиверам, а не к компрессору. Там два ресивера а значит большой объем накопленного воздуха. Не уверен, что компрессор включается на стоянке, но то что система выравнивает машинку и на стоянке это 100%!
Цитата
кузов поднят очень высоко (на 80 мм и выше от
нормального уровня, сигнальная лампа мигает)
Отредактированно danis11 - 30.12.2017, 22:15
сообщение 30.12.2017, 21:59
Сообщение #255128
Цитата(Solberg @ 30.12.2017, 21:58) *
Тест исполнителей.
Я может конечно подустал, но не вижу я такого пункта именно в подвеске..
 Solberg
сообщение 30.12.2017, 22:12
Сообщение #255129
Стартовая страница 34 блока, правый набор кнопок левая нижняя.
Зы мы же про вцдс (васю ) говорим? )))
VAG наше все.
сообщение 30.12.2017, 22:18
Сообщение #255130
Он самый)) ори только. Жаль, не сфоткал стартовую страницу. Всего два столбца кнопок (6 шт) из которых активны только 3. Как-то так. Причем одна из них выдает лишь информацию в текстовом окне, другая это каналы и еще что-то. Я же говорю, как я раньше заходил в другие блоки делать тест элементов, например климат, тут такой опции мне не попалось на первый взгляд.
«<3 из 4>»
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 13:49
