30.12.2017, 15:20
#255106
питание надо подавать от упы на бдм разъем. Вы думаете он пробовал без питания? На ресет прогер ругается. Проц не читается даже. ну а писать?..... |
30.12.2017, 16:22
#255108
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Подключал только BDM. Ругается на Reset.
30.12.2017, 17:35
#255112
Внешнее питание на упу и пробовать другой компютер.
30.12.2017, 17:50
#255113
![]() Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 47 раз |
может обвязку проца осмотреть внимательнее, неспроста проц заменен.
30.12.2017, 17:53
#255115
Ресет то хоть до проца звонится?
30.12.2017, 18:36
#255121
Есть панель с Гранты 2190-20. Прочиталась. На ресет при чтении 4,85 в, на той панели 0,85 в, при ошибке. Ресет на 2172-00 соединяется с разъемом BDM и резистор стоит 10 кОм на +5 вольт, может резистор поставить на 1-2 кОм. На панели с Гранты между ресет и +5 в всего 2 кОм.
30.12.2017, 19:13
#255123
Скорее у проца Reset вход пробит . Резисторы ситуацию не исправят скорее всего .
+5V от BDMа до проца точно доходит ? Отредактированно smrodo - 30.12.2017, 19:34
3.1.2018, 16:37
#255210
Запаял другой процессор, записывает и читает. Только читает не то что пишет. Может формат другой. Сейчас на панели загораются значки, потом некоторые тухнут, стрелки не шевелятся, экран не светится.
3.1.2018, 17:19
#255211
а фото шильдика приборки влом выложить?
3.1.2018, 18:04
#255216
Номер.
3.1.2018, 18:19
#255219
А ведь в этой панели ключи.... переобучение ключей решает эту задачку.) НО, я не уверен что УПА 1.3 справится с этим... Ищите UPA-S или Оранж. Прикрепленные файлы
Отредактированно Fedorov - 3.1.2018, 18:24
3.1.2018, 18:41
#255221
D-Flash пишет, P-Flash кнопка записи не активна. Завтра получу Х-Prog, попробую.
Сейчас прочиталось то, что записалось. Отредактированно Alex64 - 3.1.2018, 18:42
5.1.2018, 8:29
#255268
Пробую читать X-Prog 5.55. Вроде процесс начинается и ошибка. Пробовал на семерке и на ХР. Что не так?
5.1.2018, 9:13
#255269
Возможен слет лицензии внутри прогера, возможно питания не хватает от юсб порта.
Сегодня, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Сегодня, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 8.10.2026, 15:00 |
