Audi Q7 2007 мигает лампа пневмо
сообщение 29.12.2017, 18:50
Сообщение #255054
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребята, подскажите, может кто сталкивался, почему мигает желтая лампа пневмоподвески?
В этот момент отключается регулировка пневмоподушек. Диагностику еще не подключал, времени нет, поэтому хочется понять варианты, что ожидать.
Прикрепленный файл  D350AC1A-8060-4978-8204-0FE70DA8457B.jpeg ( 117.03 kB )
P.S. Ранее иногда, раз в год такое бывало, но пропадало при следующем перезапуске двигателя. А сейчас перезапуск почти не влияет. Перезапустил, отрегулировал подвеску. Через 5-10 мин лампа снова мигает, а задница авто сама поднимается.
«<4 из 4
Ответов (45 - 49)
 danis11
сообщение 30.12.2017, 22:32
Сообщение #255131
Спасибо сказали: 512 раза
Шеф, глянь на эту статейку! Там вроде и "Output test" активен. Это может зависить и от софта. А к стати - ты когда диагнозишь пневму, индикаторы на приборке загораются? При новых версиях софта вроде уже - нет.
[attachment=50060:Пневма_Q7__Touar...лапано...pdf]
Отредактированно danis11 - 30.12.2017, 22:36
сообщение 30.12.2017, 22:37
Сообщение #255132
Короче пипец нет времени, и под самый Новый год :) Пока забрасываем этот вопрос, вернемся к нему позже. На скорую руку не вышло, потом спокойно все сделаем.
 UgDen
сообщение 2.1.2018, 8:43
Сообщение #255187
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Цитата(danis11 @ 31.12.2017, 4:52) *
Сава, а не пробовал диагнозой пощелкать клапанами? Как то не встречалась трабла по клину на одной оси. Там вроде спускной на каждой стойке, а не общий на оси... Может и че путаю... Другому то клинить то нечему. Странно... Я бы понял еще - замерзло! Но температура не та. А точно высоты стоек задних по диагнозе адекватные?
И еще вопрос к cido123 - если я гоню пургу в посте, то будь добр так и сказать, а не поставить "unlike" и выйти. Я обиду не на кого не держу и погоны гуру даже в мыслях нет! Ладно Сава профильтрует мою пургу, но другой юзер начал бы задумываться - где в моем посте подвох... Стоит же "unlike"! А если личная не приязнь, то не по уму выражать это в темах. Не чего личного, просто я ясность люблю!
Хотел посмотреть, кто поставил дизлайк и сам нечаянно его поставил ) в панике еле разобрался, как убрать свой дизлайк )))
Сава, по параметру давления в 6 канале, он не должен меняться. Должен стоять стабильно. Датчик давления находится в блоке клапанов на магистрале, которая приходит из компрессора. И если он показывает 0, то в магистрале пусто. Я так утечки смотрю. Если накачал 8-9 бар, а когда компрессор выключается и эта цифра начинает падать, то есть утечка.
Один раз на Туареге мне попался неисправный канал датчика высоты. Вёл он себя как исправный, но только в определённом диапазоне. Из-за этого не хотела подниматься морда. Канал был на переднее правое колесо.
Диапазон измерений канала: -128мм +128мм
Нормальное положение канала - 0мм
Поведение у меня: опускаем машину, вроде кнопками можно опустить до -60мм. Далее через активации. Сдуваем машину ниже. -70мм, нормально, -75мм - нормально и на границе -78-79мм происходит скачок, вместо -80мм становится +128мм. И всё. Машина думает, что морда задранная и не хочет её надувать.
 Diagramm
сообщение 17.1.2018, 10:40
Сообщение #255687
Спасибо сказали: 149 раз
Случилась та же беда ))) хотя менял верхнюю часть компрессора (ремкомплект) пару месяцев назад :super_smilies_005: разорвало его - причиной была утечка в зеленой вене рядом с компрессором ,плюс заклинивший клапан с пружиной в осушителе.
Щас выскочил желтый значек и куча ошибок -перегрев...низкий уровень.. и т далее..
Трем их остается одна 01583 - утечка в системе!
Все проверено утечки в венах и клапанах нет!
Дело в том что компрессор должен накачать 13,5 очков за три пуска по 30 сек и если этого не происходит то система выдает ошибку 01583 и зажигает желтый значек
У меня сейчас качает 10,7 за 3 пуска, если продолжать накачивать.... давление не подымается выше и система определяет утечку
Думаю пропускает кольцо на поршне либо где то в этом районе
«<4 из 4
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.10.2026, 13:50
