Toyota Verso 4C прописать новый ключ
 karel_new
сообщение 5.1.2018, 17:58
Сообщение #255286
Спасибо сказали: 26 раз
Куплен новый, с двумя кнопками.
Старый мотор запускает, кнопки не работают.
Процедура сканером не проходит.
С кнопками ЦЗ то же не прокатило.
Подскажите, что с этим делать?
Опыта по ключам практически нет, а сделать надо))
Из инструмента по ключам естьтолько Зед Булл мини. Он копировать отказывается.
Прикрепленный файл  IMG_20180105_164936.jpg ( 269.26 kB )
Ответов (1 - 8)
 smrodo
сообщение 5.1.2018, 18:33
Сообщение #255289
Спасибо сказали: 568 раз
Verso не ясно какая . Yaris Verso / Corolla Verso / Avensis Verso + год выпуска . Новый ключ может быть с радиопередатчиком , но без транспондера . Зед булом читани новый ключ - узнаешь наличие чипа и какой 4С или 4D.
 SOleg
сообщение 5.1.2018, 18:44
Сообщение #255290
Спасибо сказали: 55 раз
Перевел) с Autodata, пробуй...
Прикрепленный файл  Дверь_водителя_открыта_и_ключ_удален_из_зажигании.... ( 11.27 kB )
  Пользователь на форуме!
 UNGO
сообщение 5.1.2018, 20:20
Сообщение #255296
Спасибо сказали: 5 раз
Ну так это процедура привязки радио брелка. Если нужно и чип привязать то нужно иметь мастер ключ и с его помощью добавлять ключи.
 karel_new
сообщение 5.1.2018, 21:53
Сообщение #255299
Спасибо! Но не стоило утруждаться с переводом-в WOW есть этот алгоритм на русском. Совсем забыл об этих двух базах)))
Но, увы не помогло! Точнее помогло частично. По алгоритму удалось прописать чип. Теперь ключ заводит мотор. Но ЦЗ, ради которого все и затевалось не работает.
Замки после манипуляций с дверьми отщелкиваются, но при нажатии на кнопки ключа ничего не происходит! Хотя с неисправным старым ключом иногда двери открываются. Сам передатчик работает-тестер на него реагирует.
Да, Ярис Версо, 2004 года.
Отредактированно karel_new - 5.1.2018, 21:54
 alex-777
сообщение 6.1.2018, 8:50
Сообщение #255314
Спасибо сказали: 31 раз
24c02 в блоке?
 UNGO
сообщение 6.1.2018, 19:47
Сообщение #255344
На Ярис тоже не смог прописать.Тестером мерил частотна была 380мгц( что то вроде этого)думал чего то напутал.433 не прописалось.
 Odotech
сообщение 7.1.2018, 4:48
Сообщение #255370
Спасибо сказали: 219 раз
В Петрозаводске могу помочь
 karel_new
сообщение 9.1.2018, 13:49
Сообщение #255438
Спасибо, но не в этот раз))
По итогу починил родной ключ. По этой процедуре попробовал-прописывается по новой. Новый ключ нет!
Точного измерителя частоты у меня нет, к сожалению.
По факту второй ключ купленный в Омске на web55 не работает по радиоканалу!
Первый был на Опеля, и второй вот на Тойоту.
Придется другой магазин искать. Жаль, было удобно и быстро.
Киньте ссылок на магазины без косяков..
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 7:55
