22.11.2009, 22:27
#27839
CHERY AMULET 2007г.
Панель eeprom 93C66 Неактивный в моторнике. Прикрепленные файлы
3.6.2016, 7:20
#228109
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго.Ford Fiesta, 1.4, бензин, 2011г. в моторном есть дубль? И чем если что можно поправить.
20.6.2016, 15:23
#229096
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересно, есть ли дубль в Mazda 2 DY, европа, 2006, facelift, коробка автоматизированная Durashift?
27.7.2016, 13:11
#230835
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
FFIII 2013Y 1.6L MT пассивный дубль в PCM и ABS, TotalDistance.
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
21.1.2018, 19:09
#255890
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Audi a6 c7 2012г. кто-нибудь знает где дубли сидят? Я так понимаю что в коробасе если DSG, будет дубль. Но там может и "multitronic" стоять.
Если есть инфа, помогите советом. Заранее благодарю ;) Отредактированно xRusty - 21.1.2018, 19:10
21.1.2018, 22:33
#255899
В вариаторе ищи одисом прекрасно видно на с7 только там два раза пробег указан смотри оба параметра
Отредактированно Vny4ek - 21.1.2018, 22:34
21.1.2018, 23:45
#255901
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
Audi a6 c7 2012г. кто-нибудь знает где дубли сидят? Я так понимаю что в коробасе если DSG, будет дубль. Но там может и "multitronic" стоять. Если есть инфа, помогите советом. Заранее благодарю ;) незнаю точно какой тип коробки варик автомат или робот но лаунчем видел моточасы |
22.1.2018, 10:59
#255908
В DSG точно есть, при чём несколько копий, сброс через адаптации чаще всего нулят или закидывают огромный пробег, при этом другие дубли не правятся, кальком вопрос решается, в моторе будет пробег однозначно, возможно и еще где-то, надо копать сканером.
25.1.2018, 15:15
#256033
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 4 раза |
Subaru Forester 2014 года=> .дубль в моторном.
| Сейчас: 20.9.2026, 15:20 |
