26.1.2018, 12:28
#256087
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
Подскажите пожалуйста назначение кнопки "стереть ошибки" в правом нижнем углу?
В инструкции к лиц на Мазду написано что ошибки в блоках могут записываться при работе не через универсальный вариант. Эта кнопка - для стирания DTC в авто при подобных ситуациях или для чего-то другого? |
26.1.2018, 12:36
#256088
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Да, кнопка предназначена для стирания ошибок по ОБД2, но реализована функция не для всех авто и не для всех блоков, поэтому для стирания ошибок лучше иметь какую-нибудь диагностику.
26.1.2018, 12:46
#256089
Да, кнопка предназначена для стирания ошибок по ОБД2, но реализована функция не для всех авто и не для всех блоков, поэтому для стирания ошибок лучше иметь какую-нибудь диагностику. Спасибо. Я попробовал форскан на CX-5 где ошибки были до меня еще - форскан их читает но не трет. Другого сканера для Мазд у меня нет. |
26.1.2018, 13:17
#256091
Проще вобще клемму скинуть и все. Ошибки читать нужно, если хочется знать, от чего загорелась лампа и прочее, а уж стереть то не проблема (если это не SRS).
По мазде, при работе по OBD, после процедуры бывает загорается лампа CHECK, вот для этого и кнопка - стереть ошибки. Для других случаев лучше, например для чтения и расшифровки ошибок, контролирования параметров блоков, однозначно нужен внешний сканер, но это уже из другой оперы. |
26.1.2018, 13:20
#256092
форскан их читает но не трет Так может трет, просто ошибки активные? Тогда сначла нужно устранить проблему, т.к. скинуть ошибки то и клеммой можно. |
26.1.2018, 13:53
#256094
И не маловажно изучить ошибки до смотки и ткнуть в них носом клиента, чтобы потом не сказали что они вылезли в результате смотки и их надо бесплатно устранить.
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 2:13 |
