Audi Q7 2007Г 3.6FSI, CAN-нет сигнала с моторного
 RADEON
сообщение 16.10.2009, 21:47
Сообщение #25590
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.
В блоках АБС, гейтвее, щитке висит ошибка 0522- PCM - no signal, в трансмиссии U0100 - ECU - no communication, в моторном MED9.1 U0100 - Lost communication with ECM\PCM "А". Коды статические. Хотя периодически, но очень редко, связь появлялась. Авто ведет себя нормально, из внешних симптомов только периодически потухающая "CHECK ENGINE". Авто - америкос.
Моторный выходит на диагнозу только по ОБД-2 протоколу, хотя в КТС MED9.1 заявлен. Коммандер тоже не видит его. КАН шина от моторного до гейтвея целая, посторонних устройств нет.
Вопрос - какое сопротивление должно быть между линиями КАН шины у этого моторника? У меня получается 67 Ом. Не маловато ли? Сопротивление шины в направлении остальных блоков примерно 110 Ом.
И еще. Имеет ли смысл попробовать прицепить для диагностики сканер непостредственно к выводам КАН блока или только через шлюз?
Ответов (1 - 4)
 velcom
сообщение 17.10.2009, 9:32
Сообщение #25617
Может поможет?
Прикрепленный файл  269_Обмен_данными_по_CAN_II_RUS.rar ( 1022.44 kB )
 RADEON
сообщение 18.10.2009, 16:28
Сообщение #25687
Спасибо.
Кто подскажет, где искать "terminal 15" зажигания, пропал на гейтвее на 16-м пине. Машинка совсем померла.
Отредактированно RADEON - 18.10.2009, 16:29
 RADEON
сообщение 18.10.2009, 17:59
Сообщение #25690
Подсказали. Диверсант вынул предохранитель. Все завелось, связь с моторным появилась,диагностится как положено. Однако непонятно, что было изначально с машинкой. Пробовал внаглую разорвать КАН с моторного, не заводится, ругается на давление масла, а ничего этого не было, когда в блоках висели статические ошибки по отсутствию связи с мотором. Контакты в разьемах врядли, я их снимал и одевал очень много раз. Может у кого было подобное?
 RADEON
сообщение 19.10.2009, 17:12
Сообщение #25710
Всем спасибо, авто отремонтировал, тему можно закрывать.
Диверсантом оказался напарник- вставил пред не туда. С него краска для моих седых волос.
Причина потери связи с моторником крылась в криво работающей противоугонке. Блэк баГ , мать его итить.
  Сейчас: 3.11.2026, 0:16
