26.1.2018, 17:33
#256105
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Притащили указанное авто на галстуке, не заводится. Со слов хозяина - заглохла после встряски на кочке. Диагностика показала U1000, U1001, P0340 и нет связи с блоком АКПП. Стартер крутит. Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. Нет сигнала на катушки и форсунки. На блоке АКПП питание и масса присутствуют, также цела CAN-линия от блока двигателя до блока АКПП. Может быть запрет пуска из-за того, что ЭБУ двигателя не видит блок АКПП?
Да, прокрутку по сканеру видит. Прошу помощи у форума. |
27.1.2018, 22:52
#256172
Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. авторы трех предыдущих постов - вы что по диагонали читаете? прежде чем советовать и предостерегать прочитайте условия! |
30.1.2018, 9:10
#256269
Спасибо всем откликнувшимся!
Датчик распредвала заменен, сигнал есть, запуска нет. Буду смотреть синхронизацию: Прикрепленные файлы
30.1.2018, 11:44
#256277
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо всем откликнувшимся! Датчик распредвала заменен, сигнал есть, запуска нет. Буду смотреть синхронизацию: Осциллограмма снята с колодки ЭБУ? Если да, то искра появилась, форсунки заработали? |
30.1.2018, 11:51
#256278
Осциллограмма снята с колодки ЭБУ? Это не осцыль а рисунок из мануала... |
30.1.2018, 11:52
#256280
31.1.2018, 11:19
#256320
Отписываюсь по результатам. Снял осциллограммы ДПКВ+ДПРВ и катушки+форсунки. Синхра есть, искра есть, импульс на форсунках есть - эапуска нет. Проверил
давление топлива - 0, хотя насос отрабатывает. Вот так можно опрохвостиься Хозяин машину забрал, будет сам выяснять, почему нет давления. |
31.1.2018, 11:23
#256321
Отписываюсь по результатам. Снял осциллограммы ДПКВ+ДПРВ и катушки+форсунки. Синхра есть, искра есть, импульс на форсунках есть - эапуска нет. Проверил Так искра то должна была быть!или как?зачем было углубляться в датчики и т .д..?давление топлива - 0, хотя насос отрабатывает. Вот так можно опрохвостиься Хозяин машину забрал, будет сам выяснять, почему нет давления. |
31.1.2018, 11:40
#256324
Пока датчик распредвала не заменили ни искры ни впрыска не было.
31.1.2018, 11:45
#256325
[quote name='stahus' date='31.1.2018, 12:40' post='256324']
Пока датчик распредвала не заменили ни искры ни впрыска не было. Не могло же на кочке в двух местах и насосу ,и дат.распредвала одновременно кенец придти?Клиент мутный. |
31.1.2018, 11:55
#256329
Отписываюсь по результатам. Снял осциллограммы ДПКВ+ДПРВ и катушки+форсунки. Синхра есть, искра есть, импульс на форсунках есть - эапуска нет. Проверил Ну как же так?(( В первую очередь давление нужно было смотреть и искру соответственно. Невнимательность.давление топлива - 0, хотя насос отрабатывает. Вот так можно опрохвостиься Хозяин машину забрал, будет сам выяснять, почему нет давления. |
31.1.2018, 14:21
#256334
Я же и стучу себе левой пяткой по башке - элементарное надо сначала проверять! Хозяин отзвонился - машина уже едет. Наверное подняло на дороге какую-то палку, она ударила по баку, от удара расстегнулся модуль бензонасоса и нижняя часть легла на дно, а там бензонасос просто вставляется в верхнюю часть и нижней фиксируется защелками. Как это совпало с датчиком распредвала - хз. Хозяин до меня успел поменять датчик коленвала,поменял бы и распредвала, если бы он быстрей пришел.
31.1.2018, 15:38
#256340
Я же и стучу себе левой пяткой по башке - элементарное надо сначала проверять! Хозяин отзвонился - машина уже едет. Наверное подняло на дороге какую-то палку, она ударила по баку, от удара расстегнулся модуль бензонасоса и нижняя часть легла на дно, а там бензонасос просто вставляется в верхнюю часть и нижней фиксируется защелками. Как это совпало с датчиком распредвала - хз. Хозяин до меня успел поменять датчик коленвала,поменял бы и распредвала, если бы он быстрей пришел. Не обязательно палка.... Бывает достаточно и самому стукнуть сверху по насосу... Не раз бывало, возможно щетки на насосе западают. |
31.1.2018, 15:46
#256341
Не обязательно палка.... Бывает достаточно и самому стукнуть сверху по насосу... Не раз бывало, возможно щетки на насосе западают. Насос - то жужжал...,а модуль разборный, вот и разобрался. |
31.1.2018, 16:41
#256344
Ну, дело уже сделано, а Вам в копилочку опыт.
Вчера, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 7:24 Посл. ответ от slalex |
12.10.2026, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 14.10.2026, 10:32 |
