Nissan X-Trail 2005 T30 2.0L бензин, Нет запуска
 stahus
сообщение 26.1.2018, 17:33
Сообщение #256105
Спасибо сказали: 15 раз
Притащили указанное авто на галстуке, не заводится. Со слов хозяина - заглохла после встряски на кочке. Диагностика показала U1000, U1001, P0340 и нет связи с блоком АКПП. Стартер крутит. Датчик распредвала действительно не работает, сигнала нет, смотрел осцилом. Нет сигнала на катушки и форсунки. На блоке АКПП питание и масса присутствуют, также цела CAN-линия от блока двигателя до блока АКПП. Может быть запрет пуска из-за того, что ЭБУ двигателя не видит блок АКПП?
Да, прокрутку по сканеру видит. Прошу помощи у форума.
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 zmey65
сообщение 27.1.2018, 22:52
Сообщение #256172
Спасибо сказали: 57 раз
авторы трех предыдущих постов - вы что по диагонали читаете? прежде чем советовать и предостерегать прочитайте условия!
 stahus
сообщение 30.1.2018, 9:10
Сообщение #256269
Спасибо всем откликнувшимся!
Датчик распредвала заменен, сигнал есть, запуска нет. Буду смотреть синхронизацию:
Прикрепленный файл  Nissan_X-Trail_crank_cam.jpg ( 90.22 kB )
 Michaylovskoe
сообщение 30.1.2018, 11:44
Сообщение #256277
Осциллограмма снята с колодки ЭБУ? Если да, то искра появилась, форсунки заработали?
 danis11
сообщение 30.1.2018, 11:51
Сообщение #256278
Спасибо сказали: 512 раза
Это не осцыль а рисунок из мануала...
 Michaylovskoe
сообщение 30.1.2018, 11:52
Сообщение #256280
Конфуз, однако!
 stahus
сообщение 31.1.2018, 11:19
Сообщение #256320
Отписываюсь по результатам. Снял осциллограммы ДПКВ+ДПРВ и катушки+форсунки. Синхра есть, искра есть, импульс на форсунках есть - эапуска нет. Проверил
давление топлива - 0, хотя насос отрабатывает. Вот так можно опрохвостиься :super_smilies_015:
Хозяин машину забрал, будет сам выяснять, почему нет давления.
 alex-777
сообщение 31.1.2018, 11:23
Сообщение #256321
Спасибо сказали: 31 раз
Так искра то должна была быть!или как?зачем было углубляться в датчики и т .д..?
 stahus
сообщение 31.1.2018, 11:40
Сообщение #256324
Пока датчик распредвала не заменили ни искры ни впрыска не было.
 alex-777
сообщение 31.1.2018, 11:45
Сообщение #256325
[quote name='stahus' date='31.1.2018, 12:40' post='256324']
Не могло же на кочке в двух местах и насосу ,и дат.распредвала одновременно кенец придти?Клиент мутный.
 wendox
сообщение 31.1.2018, 11:55
Сообщение #256329
Спасибо сказали: 49 раз
Ну как же так?(( В первую очередь давление нужно было смотреть и искру соответственно. Невнимательность.
 stahus
сообщение 31.1.2018, 14:21
Сообщение #256334
Я же и стучу себе левой пяткой по башке - элементарное надо сначала проверять! Хозяин отзвонился - машина уже едет. Наверное подняло на дороге какую-то палку, она ударила по баку, от удара расстегнулся модуль бензонасоса и нижняя часть легла на дно, а там бензонасос просто вставляется в верхнюю часть и нижней фиксируется защелками. Как это совпало с датчиком распредвала - хз. Хозяин до меня успел поменять датчик коленвала,поменял бы и распредвала, если бы он быстрей пришел.
 Sergeii
сообщение 31.1.2018, 15:38
Сообщение #256340
Спасибо сказали: 131 раз
Не обязательно палка.... Бывает достаточно и самому стукнуть сверху по насосу... Не раз бывало, возможно щетки на насосе западают.
 stahus
сообщение 31.1.2018, 15:46
Сообщение #256341
QUOTE (Sergeii @ 31.1.2018, 16:38) *
Насос - то жужжал...,а модуль разборный, вот и разобрался.
 wendox
сообщение 31.1.2018, 16:41
Сообщение #256344
Ну, дело уже сделано, а Вам в копилочку опыт. :dumaem:
«<2 из 2
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 13.10.2026, 10:21
