2.2.2018, 6:31
#256387
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте сегодня пробовал поправить пробег на мицубиси аутлендер 2008 г через обд пробег читает но не может записать не правильный ключ я записал ид номер и дамп куда вам отправить эти данные
Администрация
Машины "мицубиси" нет, есть машина Mitsubishi. Оформляйте правильно темы.
2.2.2018, 7:32
#256388
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
здравствуйте сегодня пробовал поправить пробег на мицубиси аутлендер 2008 г через обд пробег читает но не может записать не правильный ключ я записал ид номер и дамп куда вам отправить эти данные Если тахометр в правом окошке, то не сделается, если в левом то делается через OBD. |
2.2.2018, 9:33
#256389
здравствуйте сегодня пробовал поправить пробег на мицубиси аутлендер 2008 г через обд пробег читает но не может записать не правильный ключ я записал ид номер и дамп куда вам отправить эти данные Каким девайсом ? |
2.2.2018, 9:35
#256390
Если тахометр в правом окошке, то не сделается, если в левом то делается через OBD. О такой доске идет речь? |
2.2.2018, 9:43
#256393
Такой на столе с разбором. Да это понятно!какой у автора вариант не ясно. |
2.2.2018, 11:17
#256404
читал s tool читается но не пишет
2.2.2018, 11:48
#256409
там стрелы надо дергать
2.2.2018, 11:49
#256410
или есть точки подключения?
2.2.2018, 11:50
#256411
там стрелы надо дергать На этих панелях снятие и выставление в ноль стрел просто изумительное по сравнению с другими. |
2.2.2018, 12:04
#256412
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Не понятно зачем на панели Yazaki стрелки дергать ?
2.2.2018, 12:19
#256414
когда стрелы сняты нет проблем
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от игорь |
27.3.2026, 19:18 Посл. ответ от michel123 |
25.3.2026, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
25.3.2026, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 30.3.2026, 4:00 |
