1.3.2018, 20:08
#257487
Всем привет.
Приехала на ремонт Ауди А8 2010г- по словам организации водитель поставил кан подмотчик и после этого, панель стала полностью тухнуть и загораться, а так же может работать и 3-7 дней без нареканий. Кан подмотчик убрали на Ауди центре (какой стоял не известно). Диагностика показывает, что по кану ошибки, обрыв цепи по шине Info, и все блоки, что на ней. Других ошибок нет. Питание на предохраните панели не пропадает в момент выключения панели. Кстати когда панель не работает так же не работает климат, как панель начинает нормально работать и климат работает норм. Я так понял в панели гет вей и как пропадает связь и поэтому не работает климат и другие связанные устройства в этой шине. Хотел снять посмотреть панель на наличие каких либо пока видимых причин, и предположительно найти кан микруху и ее заменить для начала, но не могу снять панель, снизу 2 болта на 8 открутил а сверху панели где разъем походу, держит, что то, перерыл интернет не могу найти как снять, подскажите если кто то сталкивался с этими авто. |
2.3.2018, 13:59
#257536
«Вложение pdf» Спасибо, теперь понятно, что надо отжимать фиксатор, я вчера чем мог поджимал, но не отжал, буду погодя еще пробовать, первый раз так не могу, что то снять обычно все снимаю ставлю без инструкций. |
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 5:55 |
