Audi А8 2010 - после кан подмотчика глюки, Моргает, вкл выключается
 Master911
сообщение 1.3.2018, 20:08
Сообщение #257487
Спасибо сказали: 99 раз
Всем привет.
Приехала на ремонт Ауди А8 2010г- по словам организации водитель поставил кан подмотчик
и после этого, панель стала полностью тухнуть и загораться, а так же может работать
и 3-7 дней без нареканий. Кан подмотчик убрали на Ауди центре (какой стоял не известно).
Диагностика показывает, что по кану ошибки, обрыв цепи по шине Info, и все блоки, что на ней.
Других ошибок нет. Питание на предохраните панели не пропадает в момент выключения панели.
Кстати когда панель не работает так же не работает климат, как панель начинает нормально работать и климат работает норм. Я так понял в панели гет вей и как пропадает связь и поэтому не работает климат и другие связанные устройства в этой шине.
Хотел снять посмотреть панель на наличие каких либо пока видимых причин, и предположительно найти кан микруху и ее заменить для начала, но не могу снять панель, снизу 2 болта на 8 открутил а сверху панели где разъем походу, держит, что то, перерыл интернет не могу найти как снять, подскажите если кто то сталкивался с этими авто.
Прикрепленный файл  A8_1.mp4 ( 14.2 MB )
Прикрепленный файл  A8_2.mp4 ( 7.14 MB )
Ответов (1 - 2)
 Easy
сообщение 2.3.2018, 10:56
Сообщение #257522
Спасибо сказали: 546 раз
Прикрепленный файл  2018-03-02_105442.pdf ( 241.07 kB )
 Master911
сообщение 2.3.2018, 13:59
Сообщение #257536
Цитата(Easy @ 2.3.2018, 11:56) *
«Вложение pdf»
Спасибо, теперь понятно, что надо отжимать фиксатор, я вчера чем мог поджимал, но не отжал, буду погодя еще пробовать, первый раз так не могу, что то снять обычно все снимаю ставлю без инструкций.
  Сейчас: 5.11.2026, 5:52
