W211 SBC Reprog
 Zmeiarm
сообщение 20.1.2016, 21:57
Сообщение #117595
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Всем добрый вечер.
Просветите пожалуйста меня в этом вопросе.
Проблема известная. Раньше в мерседесе меняли по гарантии... но время прошло теперь оно стоит дохрена. А тут по соседству в голландии их обнуляют. Может кто в курсе и просветит?
SBC вроде как расчитан на миллион срабатываний...
1 из 2>»
 Zmeiarm
сообщение 20.1.2016, 22:42
Сообщение #117596
Любопытный
Мужики что то я не подумав спросил. Тема как видно из отзывов денежная и халявку не будем разводить . обсуждения переносятся в личку и вайбер.
 k-koloya
сообщение 20.1.2016, 23:54
Сообщение #117606
Спасибо сказали: 78 раз
Ко мне приезжал такой один раз, я прямо DASом его сбросил без проблем через перепрограммирование и никаких тут секретов.
 Solberg
сообщение 21.1.2016, 10:14
Сообщение #117619
Спасибо сказали: 247 раз
Не все так просто, возможно это было предварительное предупреждение, он ведь не сразу лочиться. Стар точно его не воскрешает, ибо немцы после выработки ресурса рекомендуют только замену.
Тема тоже интересная, и не раз поднималась в устной беседе с нам подобными. О решениях пока тоже ничего не слышал но очень хотелось бы в этом поучаствовать.
Отредактированно Solberg - 21.1.2016, 10:14
VAG наше все.
 nucl
сообщение 21.1.2016, 10:37
Сообщение #117620
Спасибо сказали: 30 раз
как бы не просто так он это пишет... после ревизии железа стар без проблем возвращает все на место, решения там простые, меняем то, что износилось, шьем тем что есть под руками :)
 Zmeiarm
сообщение 21.1.2016, 11:14
Сообщение #117622
Любопытный
что бывает там под замену? и легко ли его разбирать?
в скором времени начнется массовый падеж данного модуля
 nucl
сообщение 21.1.2016, 12:07
Сообщение #117624
Щетки, мотор, гидроаккумулятор, блок клапанов. Не сложно, только учтите что это тормоза.
 Solberg
сообщение 21.1.2016, 12:48
Сообщение #117626
То есть не факт что при диагностике вывалит ошибки на исполнители? Всегда присутствовала ошибка на период использования и ни слова об исполнителях.
VAG наше все.
 nucl
сообщение 21.1.2016, 12:51
Сообщение #117627
именно так, поэтому там просто тикает счетчик срабатываний
 Solberg
сообщение 21.1.2016, 13:00
Сообщение #117628
Но при этом исполнители остаются целыми. Простая подстраховка. И стар действительно может сбросить этот счетчик?
VAG наше все.
 yurafeo
сообщение 21.1.2016, 13:08
Сообщение #117629
Спасибо сказали: 83 раза
может
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2016, 10:46
Сообщение #117674
Любопытный
походу сделал сброс fvdi, спасибо KVER подсказал что там тоже есть эта функция .
делал не клиенту, для интереса возьмет или нет. на мерседесе его приговорили к замене на 2400 евриков.
но видать там клапана все таки полетели, помпа часто начинать работать и нагнетать давление,
сказал чтоб сделали еще ревизию железа. после сброса сам сел ца рил, и поездили километров 40 погороду,
в режиме экстра торможения, нормально тормозится....
но зная процедуру, я лично больше не сяду в такую машину :super_smilies_014: :super_smilies_014:
скатал дампы SBC до и послe ресета. честиться довольно тривиально, скажу вам :super_smilies_007:
 Vadim667
сообщение 13.3.2017, 18:32
Сообщение #242721
Привет подскажи горит ошибка по сбц с2359 и на панели горит service brake visit workshop что делать
 vad1166
сообщение 21.7.2017, 20:41
Сообщение #248503
Если сам блок и гидронасос работает без нареканий, Абрикосом делаем его новым, меняем щетки электродвигателя насоса, чтобы он не навернулся в самый неподходящий момент, заодно оцениваем состояние ламелей коллектора и собираем все назад. Далее старушкой ввод в эксплуатацию проверяем как функционирует гидроаккумулятор и вуаля! :icon_34:
 dom19
сообщение 2.3.2018, 6:05
Сообщение #257502
можно ли прогером подключиться внутрисхемно и какая память там стоит???
 vidamotors
сообщение 2.3.2018, 17:51
Сообщение #257569
Спасибо сказали: 157 раз
QUOTE (dom19 @ 2.3.2018, 3:05) *
Зачем так усложнять, все по обд делается. Только цена за эту услугу 100-150 евро.
Не дэмпенгуйте
1 из 2>»
  Сейчас: 12.8.2026, 17:26
