Land Cruiser 200 2014 Дизель, Остановился пробег
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 18:20
Сообщение #257854
После корректировки остановился пробег. Разобрал приборку, выпаял микросхему 93с86 считал пробег, откорректировал записал, подключил приборку пробег появился новый, суточные пробеги изменяются, а общий не меняется. Пайка в норме. Может проблема с дампом.
1 из 2>»
 bojko
сообщение 12.3.2018, 19:00
Сообщение #257857
Спасибо сказали: 246 раз
Правильно пересчитать и всё будет работать..
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 Sergeii
сообщение 12.3.2018, 19:03
Сообщение #257858
Спасибо сказали: 128 раз
Неправильно поправлен пробег.....
 astachov
сообщение 12.3.2018, 19:21
Сообщение #257861
Спасибо сказали: 21 раз
Сбрось дамп поправим .
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 20:27
Сообщение #257865
Спасибо, нашёл аналогичный дамп, завтра перепишу, одно хлопотно приходиться выпаивать говнопрогер его внутрисхемно не берёт, странно если пересчитал не корректно, DP меня не подводил
 astachov
сообщение 12.3.2018, 20:33
Сообщение #257866
Сбрось свой родной ,Я тебе сделаю .
 gena-temp
сообщение 12.3.2018, 20:41
Сообщение #257867
Я его не сохранил, отвлекли и а огда переписал было поздно.
 TuningSpets
сообщение 12.3.2018, 21:58
Сообщение #257869
Спасибо сказали: 116 раз
Вы радуете изобилием инструмента, говнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!!
89091472865
 astachov
сообщение 12.3.2018, 22:02
Сообщение #257870
Завтра на работе посмотрю, сброшу тебе.
 moonraiker
сообщение 13.3.2018, 2:00
Сообщение #257872
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(TuningSpets @ 13.3.2018, 4:58) *
Вы радуете изобилием инструмента, Пговнопрогер5, DP, это весело))) что править человеку, если ему прочитать нормально особо нечем, 200 говнопрогер5 это уровень!!!
в соседней ветке уже давал подсказку, тут все можно сделать при помощи встроенного в винду калькулятора, панель язаки 17, ТС ты держи нас в курсе как там и чего у тебя, по секрету скажу - микру можно не выпаивать, ушел за попкорном
 gena-temp
сообщение 13.3.2018, 14:30
Сообщение #257885
Согласен, есть ещё пара AM-Prog и TL-887, сегодня залил дамп с сайта с пробегом 82т эффект тот-же, приборка работает а пробег не мотает и пробег остался старый
 moonraiker
сообщение 13.3.2018, 14:48
Сообщение #257886
а теперь читаем микру и сравниваем с тем что записали =)
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 7:30
Сообщение #257922
После перезаписи сравнивал, дамп записался новый, а когда впаял микросхему пробег остался старый
 Sergeii
сообщение 14.3.2018, 8:38
Сообщение #257924
Таких чудес не бывает, если все правильно сделано... Косячите где-то. Дампы выкладывать на обозрение будите? :-) Панелька не сложная, а вот авто не дешевое. Хозяин по голове еще не стучит?
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 21:41
Сообщение #257951
Добрый вечер, сам в смущении, тем более я такие авто говнопрогер-5 делал. Подозреваю что косячил mini-prog при записи или скачёк напряжения, там с машиной были другие манипуляции, снимали, накидывали АКБ, Новый дамп я вкидывал с сайта с точно такой же панели. Дамп скинул, посмотрите, пробег в нём 47840 км, если есть в нём косяки подскажите буду признателен. Кстати меня тут на ха-ха поставили с моими ГП DP. Подскажите не дорогой программатор для приборных панелей, не дорогой и понятно надёжный. С хозяином я проблему решил, это мой старый клиент, отдал машину более опытному, не бесплатно конечно.
Прикрепленный файл  Считанная1.bin ( 2 kB )
 gena-temp
сообщение 14.3.2018, 21:43
Сообщение #257952
Да забыл сказать, Он всё сделал, но как не сказал.
1 из 2>»
Ремонт , диагностика подогревателей
Сегодня, 3:05
Посл. ответ от LEGS
16.12.2025, 11:51
Посл. ответ от LEGS
Возможно ли отключить IMMO?
15.12.2025, 19:23
Посл. ответ от anisimov83
15.12.2025, 16:22
Посл. ответ от Reanimotor
14.12.2025, 7:36
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.12.2025, 4:32
