Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 71 раз
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<24 из 27>»
Ответов (345 - 360)
 Andrey1713
сообщение 17.1.2018, 20:23
Сообщение #255716
Всем привет! Такая проблема При подключении Лексии"C" к компьютеру загорается лампочка на 2-3 секунды гаснет и больше не загорается.Адаптер молчит.Подскажите что там могло полететь и как это исправить?
 ice007
сообщение 17.1.2018, 20:53
Сообщение #255718
Проблема в железе,
шнурок нужно ремонтировать!
 Andrey1713
сообщение 17.1.2018, 22:06
Сообщение #255722
Цитата(ice007 @ 17.1.2018, 21:53) *
Проблема в железе,
В железе- это в железе шнурка а не в его прошивке? Ремонт-это замена эл.элементов? Есть какие-либо варианты его восстановления?
 ice007
сообщение 17.1.2018, 22:10
Сообщение #255723
Скажу честно - есть!
 Andrey1713
сообщение 17.1.2018, 22:16
Сообщение #255726
Какие варианты и что для этого нужно?
 ice007
сообщение 17.1.2018, 22:24
Сообщение #255727
в ЛС
 YUA
сообщение 21.3.2018, 19:35
Сообщение #258150
На процессорной плате в конце цепочки из оптопар на разных, мною увиденных, платах стоят два или нулевых
резистора (000), или два 4.7 ком резистора (473), или два конденсатора. Что есть правильно?
Прикрепленный файл  как_правильно.jpg ( 276.04 kB )
 ice007
сообщение 21.3.2018, 20:07
Сообщение #258152
И где такой город находится?
Все варианты имеют место жить
 Andrey1713
сообщение 21.3.2018, 21:44
Сообщение #258157
Лексию починил( не сам) Проблема была не в прошивке а действительно в железе Китай-есть Китай! Сейчас - как часы!
 ice007
сообщение 21.3.2018, 21:55
Сообщение #258159
Негде было написать?
ни о чём..
 Andrey1713
сообщение 21.3.2018, 22:12
Сообщение #258162
ни о чём..
С тобой не согласен
 ice007
сообщение 21.3.2018, 22:35
Сообщение #258163
Цитата(Andrey1713 @ 21.3.2018, 22:12) *
С тобой не согласен
А я с тобой, и будем как бвбы... :super_smilies_009:
 Andrey1713
сообщение 21.3.2018, 22:45
Сообщение #258165
Замяли!
 YUA
сообщение 22.3.2018, 17:13
Сообщение #258200
В рiднi неньцi UA.
По вопросу - совершенно одинаково, что запаяно при любом количестве оптопар и их маркировке?
В частности интересует как правильно должно быть при 2-х оптопарах HCPL 0500-000E и HCPL 063N-000E?
Спасибо.
 ice007
сообщение 22.3.2018, 19:03
Сообщение #258208
При двух оптопарах должны стоять нулевые сопротивления.
«<24 из 27>»
77 чел. читают эту тему (гостей: 77, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 4.6.2026, 19:14
