Chevrolet Epica, Сработал иммо
 alex2309
сообщение 31.3.2018, 9:01
Сообщение #258547
Всем,привет!Вчера вечером притащили Эпику 2008г. бензин 2л,суть такая сел аккум,начали прикуривать,двигатель запустился и заглох почти сразу,все это со слов клиента.Не работает стеклоподъемники,центральный замок и еще что-то.Стартер крутит,но не схватывает.Сканером прочитал ошибки P0500-датчик скорости движения 1,U0122-lost communication with vehicle dynamics control module и U0167-потеря связи с блоком управления иммобилайзером ,я так понял сработал иммобилайзер,как-то читал что там предохранители перегорают на блок isu,я проверил все целые,договорился что в понедельник посмотрю.Кто подскажет с чего начать?
Ответов (1 - 6)
 Dima-sid
сообщение 31.3.2018, 9:15
Сообщение #258549
Спасибо сказали: 227 раз
Чем диагностируете? Прикурили случайно не 24в? Обороты двигателя видно?
 alex-777
сообщение 31.3.2018, 9:43
Сообщение #258552
Спасибо сказали: 31 раз
Если ошибки нестираемые ,проверить can шину между блоками на обрыв.
 Michaylovskoe
сообщение 31.3.2018, 11:01
Сообщение #258561
При напряжении ниже 8 вольт ошибки просто сами "размножаются" и ещё не редко пишется мусор в еепромы, по этому заряд аккума не менее 13 Вольт -это очевидно и уже только опросы блоков, работа с ошибками блоков, искра, топливо, замеры и прочее шаманство )))
 alex2309
сообщение 31.3.2018, 15:31
Сообщение #258603
диагностирую Scandoc-ом,ошибки не стираются,прикуривали точно 12 В,прикуривали кстати пускозарядным сначала(он оказался севшим),потом другой машиной прикурили,запустился на несколько секунд и заглох двигатель.Аккум теперь заряженный,обороты еще не смотрел,успел только ошибки прочитать и предохранители проверить.В понедельник я конечно и can и питание блоков прозвоню,ну а дальше если ключи иммобилайзер потерял,можно ли скандоком привязать
 Darck
сообщение 31.3.2018, 15:51
Сообщение #258604
Спасибо сказали: 496 раз
я вам дал ссылку на тис! проверяйте там все описано пошагово по вашему авто!
 alex2309
сообщение 31.3.2018, 16:02
Сообщение #258606
Благодарю,в понедельник буду разбираться
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 2:19
